Hallo.
Mal ne Frage, viell hat jemand eine Idee
Habe den 85 XH9096 sowie eine Bose Soundbar 900.
Angeschlossen am ARC Kanal.
Habe das Problem, das ich TV einschalte und dann keinen Ton habe.
Auch kann es passieren das der Ton während dem Film weg ist oder sich auch der TV ausschaltet/einschaltet.
Versch. Kabel probiert, auch mal ne ARC drangehängt..
Das gleiche Problem
Gibt's da im TV a Setting dafür oder hat der Sony a Problem.
Hi Renegat3,
hast du diese Einstellungen vorgenommen? Drücke die Taste (Schnelleinstellungen) auf der Fernbedienung, und wähle dann [Einstellungen] — [Anzeige und Ton] — [Audioausgabe] — [Lautsprecher] — [Audiosystem].
Hallo Susanne,
Natürlich, das ist eingestellt.
E-Arc auf automatisch
Audiospur 1
Hi Renegat3,
Prüfe, ob die Lautstärke in der Einstellung [Lautstärke des digitalen Audio-Ausgangs] des Fernsehgeräts auf Maximum eingestellt ist. Wenn Du HDMI mit Super Audio CD oder DVD-Audio verwendest, liefert der Ausgang Digital Audio Out (optical) unter Umständen kein Audiosignal.
LG Susanne
Hi Susanne Habe dir eine private Nachricht gesendet.
