Hallo, seit zwei Tagen habe ich ein Problem mit dem TV, das Gerät schaltet sich am tage mehrmals von selber ein.
Was ist zu tun das dass Problem nicht mehr vorkommt?
ist sehr nervig
Hallo @LeAngn
Als erstes die Frage ob du am Setup etwas geändert hast. Es kann auch passieren wenn zum Beispiel eine aufnahmeautomatik eingestellt wurde oder ein anderes Gerät im Haushalt, zum Beispiel ein NAS oder ein PC sich mit dem TV verbinden will.
als erstes mach doch einfach einen reset. Sprich die on/off Taste für 5 Sekunden halten bis der TV ausgeht.
danach prüfe ob die neuste Software drauf ist, und wenn das alles nicht hilft kannst du das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Eventuell erst ich vom Internet trennen und beobachten ob es weiterhin passiert.
ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß
r_a_n_i
