Moin, bislang hatte ich keine größeren Probleme (also deutlich unter 10 Abstürze / Woche ;).)
Sejt heute geht aber nix mehr : TV startet, bis Live TV Bild kommt, dann reboot. Immer wieder, bis man den Stecker zieht. FW ist aktuell.
Die Anleitung für einen Forced Reset (Stecker ziehen, Power-Taste & Volume Down drücken, Stecker rein und Tasten halten bis es grün leuchtet) klappt nicht, TV startet wie gewohnt durch und stürzt dann ab.
Auch der geschützte Modus (Volume down auf FB beim Booten halten) hat nix gebracht.
Hat jemand ne Idee, was ich beim Forced Reset falsch machen könnte?
beim Forced Reset kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
Ich vermute, dass hier ein Defekt vorliegt - daher würde ich empfehlen den Service zu kontaktieren.
Servus... ich bin auch grad bissl am verzweifeln..
Ich haben einen Sony KD-X8505C, seit gestern funktioniert mein ARC nicht mehr und somit das einschalten (des TV & AVR) auch nicht mehr. Weder eine Werkseinstellungen (geht einfach zurück ins Menü beim Anklicken) noch ein Hard/ Factoryreset funktioniert! (Stecker raus, Stecker rein zusätzlich power & Lautstärke - ) gedrückt halten funktioniert irgendwie.
Hat jmd eine Lösung?
AVR - Yamaha RX-A2060
Vielen Dank im Voraus
