Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe beim Anschluss meiner "alten" Wii an den TV, probiert habe ich schon folgendes:
1. Original Wii Kabel mit 3 x Chinch (Gelb, Rot + Weiß) mit HAMA Adapter Chinch auf 3,5 mm Klinke - funzt nicht
2. Wii to HDMI Adapter (Amazon Kauf = Produktname Amanka) - funzt nicht
3. Anschluß an Yamaha Receiver über 3 x Front Chinch Buchsen - es funzt nur der Ton
Muss bei den Varianten 1. + 2. noch etwas am TV eingestellt werden?
Bei 3. fehlt sicher nur eine Verbindung vom Receiver an den TV.
Wäre super, wenn ich dazu ein paar Hinweise bekommen könnte.
Danke vorab
Hallo @tvfart2019,
möglicherweise funktioniert der Anschluss über das unter 1. erwähnte Kabel schon, du musst nur die Belegung der Stecker tauschen.
Diese Composite-Video+Chinch auf Klinke Kabel sind nicht standardisiert, was bedeutet, dass gelb an gelb möglicherweise dann "falsch" am Klinke-Stecker ankommt.
Mein Tipp daher:
Schließe das gelbe Kabel der Wii nacheinander an jeden Anschluss des Adapter-Kabels an, bis du Bild hast - dann musst du nur noch die beiden Chinch-Kabel für den Ton anstecken und checken, ob der rechte Kanal auch wirklich rechts ist und nicht vertauscht (auch hier gibt es bei den Adapter-Kabeln unterschiedliche Belegung).
Setze dich auf jeden Fall nicht an den Farben des Adapter-Kabels fest!
- Nic
