Wie kann man einen einzelnen Sender z.b. RTL UHD manuell hinzufügen wo man alle Daten wie Frequenzen usw.. hat , man seine Liste zuvor aber schon mit dem Sony Editor 1.21 bearbeitet hat .und nur die nötigsten Sender drauf gelassen hat alle anderen wurden gelöscht , komplett gelöscht.
wer dankbar wenn mir das einer genau erklären könnte
Gelöst! Gehe zu Lösung.
So ich habe jetzt so einiges propiert , Erfolg null , bis auf das das er angeblich einen Sender gefunden hat , danach kommt man auf die Bearbeitungsliste der Sender , da kann man dann auf 9999 Plätze suchen , dauert ewig , ob der gesuchte Sender jetzt da ist , nach eine Stunde suchen kommt man drauf er ist nicht in der Liste , könnte ja sein man hat von die 9999 Plätzen was über sehen da ja meistens steht nicht vorhanden , also meine Sender Liste exportiert auf USB Stick , im Editor 1,21 geöffnet und auch hier nichts gefunden .
also meine Lösung war , alte Sender Liste löschen komplettes Suchprozess durchlaufen lassen dann hat man wieder über 1000 Sender unsortiert , wehe dem der da nicht den Editor kennt oder die Möglichkeit hat das zu verwenden , dann Liste mit über 1000 Sender exportieren auf usb Stick dann im Editor bearbeiten und 920 Sender löschen weil die nur das umschalten wie das erste einschalten verzögern , danach noch im Editor sortieren , abspeichern auf Stick die überarbeitete Senderliste importieren auf den tv , und das alles wegen einen neuen Sender .
hut ab Sony , ihr seit angekommmen im neuen Jahrhundert .
