Hallo
Wie kann man die Senderliste komplett löschen - KD-65 AF8
per PC oder Fernbedienung (aber dann mit Funktion) nicht einzeln markieren --> es sind 8000 sender gespeichert!!
Danke für die Hilfe
PS:beim datei import wird diese nur zugefügt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am besten per Editor.
STRG+A drücken und dann löschen.
Alternativ einen Werksreset durchführen.
der Werksreset war die Lösung (wenn man so etwas als Lösung bezeichnen darf)
Danke
Natürlich ist Werksreset eine Lösung, die man so bezeichnen kann.
Es dürfte sich um ein seltenes Problem handeln, denn mir leuchtet nicht ein, warum man die komplette Sendeliste löschen möchte. Bei jedem neuen Sendersuchlauf wird ja ohnehin die alte Liste gelöscht.
genau richtig wenn der import funktioniert, braucht man keine komplett Löschung.
in meinen Fall hat das erst nach dem fünften mal geklappt.
MfG
Einfach nur kurz einen neuen automatischen Suchlauf für eine andere Übertragungsart (die du nicht hast) starten und gleich wieder abbrechen -> Senderliste leer.
