Mahlzeit zusammen.
Jetzt gab es endlich ein lang ersehntes Update.....
Aber nun hier mein nicht korriegiertes Problem.
Seit Anfang an, kann ich maximal 3 Tage TV gucken, bzw umschalten.
Dann ist ein umschalten unmöglich, es geht nur über Guide einen neuen Kanal einstellen - TV aus und wieder an. Dann habe ich meinen gewünschten Kanal.
Erst nach einem Werksreset kann ich wieder für eine begrenzte Zeit umschalten!
WAS TUN.
Eine weitere Frage, hat mein KD 55S8005 auch einen Kabel Twin Tuner oder nur Sat.
Einerseits steht in der Beschreibung Dual Twin Tuner, andererseits habe ich nur einen Antennen Eingang und 2 Sat Eingänge.
Hallo TurnerBurner,
dieses Problem habe ich bereits an die Techniker weitergegeben.
Bezüglich der Twin Tuner: Du benötigst nur für den Satellitenempfanh zwei Antennenleitungen, da hier mit unterschiedlichen Polarisierungen gearbeitet wird. Der normale Antennenanschluß wird im Fernseher auf beide Empfngsteile verteilt. Dein Fernseher verfügt also auch in diesem Fall über einen Twin Tuner.
Ist da wirklich ein Werksreset gemeint und nötig (alle Einstellungen und Sendeliste weg) ?
Oder nur ein Neustart des Android-Systems ?
Erstmal danke Peter!!!
Danke für die Info und danke das du das Problem mit dem Werksreset weiter geleitet hast.
Ja. Einen Werksrest. Alles weg. Aber Senderliste ist auf usb stick und kann schnell wieder drauf ziehen.
