ich habe eine Frage warum es nicht möglich ist während der Aufnahme einen anderen Sender anzusehen.
Ich habe den TV an Kabel Deutschland und Sat angeschlossen und eine CI+-Karte von KD ist vorhanden.
Wenn ich eine Aufnahme in RTL HD (KD) tätige, dann kann ich z.Bsp. ARD und ZDF sehen, jedoch keine anderen privaten auf Kabel. Das verstehe ich ja, da das Modul nur einen Sender entschlüsseln kann, aber wenn ich auf SAT umschalte kann ich gar nichts ansehen.
Warum hat der TV dann 2 Sat-Eingänge und einen Kabeleingang?
Mach ich etwa etwas falsch?:smileysad:
Hallo
sicher da das Sat Modul, Kabel Modul und vllt CI Modul getrennt voneinander funktionieren und jeweils nur eines davon funktioniert. 2 Auf einmal funktionieren nicht.
Bist du sicher? Das CI+ Modul sollte doch unabhängig vom SAT-Empfang sein.
Wenn ich also RTL HD aufnehme ist der Kabeltuner und das CI+ Modul aktiv.
Warum kann dann der SAT Tuner nichts mehr machen?
