ich habe das Problem, dass ich keine vernünftige Verbindung von meinem PC zum Fernseher über HDMI bekomme. An HDMI 1 flackert das Bild extrem, und an HDMI 2-4 bekomme ich erst gar kein Bild...wie kann das sein? Es müssten doch alle HMDI-Eingänge identisch sein? Und wie bekomme ich das Flackern weg bei HMDI1? Bei meinem etwas älteren Fernseher hat alles einwandfrei funktioniert (mit demselben Kabel und demselben PC, einfach Kabel rein, HDMI X auswählen und fertig).
Muss doch bestimmt irgendeine Einstellungssache sein oder gibt es vielleicht Probleme weil mein PC zu alt ist und der TV irgendwelchen 4K-Formate erwartet, den mein PC nicht senden kann..? Oder sind die beiden HDMI-Ports nicht kompatibel? Oder oder....Bitte um Hilfe, vielen Dank!
PC: http://www.chip.de/artikel/Acer-Aspire-U5-620-DQ.SUPEG.009-All-in-One-PC-Test_75173397.html
TV: https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/61Z-uQ9VF6S.pdf
Naja, der Unterschied zu früher ist ja wohl, dass dein PC jetzt an einem 4K Monitor angeschlossen ist. Da musst du mal in deinen PC-Einstellungen schauen, was da an Auflösung für den angeschlossenen Monitor erkannt und eingestellt wird. Sollte dein PC 4K schaffen, brauchst du möglicherweise ein höherwertiges HDMI-Kabel, ansonsten solltest du die Auflösung am PC auf FullHD herunterschalten können.
Danke für die Antwort. Es wird standardmäßig 1920x1080 eingestellt. Ich habe es jetzt hinbekommen ein vernünftiges Bild zu bekommen, allerdings wie gesagt nur an HDMI 1. Am Computer muss ich Anzeige duplizieren einstellen, dann funktioniert es.
