Hallo Fories,
es gibt Probleme bei der Übertragung von Senderlisten mit dem USB Stick weil die Software des Androit-Fernsehers sich nicht mit WIN 10 verträgt. Wenn man durch die Reparaturfunktion von WIN 10 benutzt kann man die Datei auf den Computer laden. Beim nächsten Mal muß das ganze wieder ausgeführt werden. Anscheinend vertragen sich die Systeme nicht, oder hat jemand eine Lösung?
moin von kookie
Hallo @kiara40 ,
könntest du bitte einen Screenshot von der Meldung hochladen, welche dein Rechner beim einstecken des Sticks anzeigt?
Dazu kannst du das "Snipping Tool" von Windows nutzen (einfach im Startmenü eintippen, dann findest du das Programm).
- Nic
Hallo @kiara40 ,
danke für die Beschreibung, ein Screenshot wäre dennoch hilfreich um zu versuchen die Ursache zu identifizieren.
- Nic
