Deze informatie geldt voor de volgende modellen van tv's:
- KD-55S8505C / S8005C
- KD-65S8505C / S8005C
- KD-43X8305C / X8307C / X8308C / X8309C
- KD-49X8005C / X8305C / X8307C / X8308C / X8309C
- KD-55X8005C / X8505C / X8507C / X8508C / X8509C / X9005C / X9305C
- KD-65X8505C / X8507C / X8508C / X8509C / X9005C / X9305C
- KD-75X8505C / X9105C / X9405C
- Naam: Firmware update to PKG3.169EUB for TV
- Releasedatum: 28-12-2015
- Moet ik een update uitvoeren? Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Bravia-televisiemodel hebt. Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie van de firmware u hebt.
- Voordelen en verbeteringen:
- Verhelpt problemen met het geluid: Een piepend geluid treedt op wanneer men het televisietoestel inschakelt als dat is aangesloten via HDMI op een apparaat met LPCM 5.1ch audio output.
- Beperkingen: enkel voor gebruik met in Europa verkochte televisies. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
Dit hebt u nodig:
- een computer met internettoegang
- een USB-memory stick
- een compatibel televisietoestel
Hoe voer ik een update uit?
Volg deze eenvoudige stappen om de firmware van uw tv bij te werken. Wanneer u de update hebt uitgevoerd, zullen al uw persoonlijke instellingen op de tv hetzelfde blijven.
Om de update vlot te doen verlopen
Updaten is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:
- Lees de instructies aandachtig. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat de tv niet meer reageert of moet worden gerepareerd
- Schakel de tv niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
- Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.
- Stop met opnemen voordat u begint met de firmware-update
Download het updatebestand
Voor u de update installeert, moet u het bestand downloaden van het internet en op een USB-stick opslaan
- Lees en aanvaard de onderstaande algemene voorwaarden en klik op het downloadbestand.
- Sla het bestand op uw Bureaublad op wanneer u hierom wordt gevraagd. Wanneer de download voltooid is, controleert u of de bestandsgrootte 1,287,482,842 bytes is. Klik rechts op het bestand, selecteer eigenschappen en controleer de grootte in de tab Algemeen.
- Open Windows Verkenner, zoek het gedownloade bestand sony_tvupdate_2015_3169_eub_auth.zip en pak het bestand uit.
- Er wordt nu een bestand met de naam sony_tvupdate_2015_3169_eub_auth aangemaakt op het lokale station. In die map vindt u het bestand sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx (.pkg)
- Kopieer of drag & drop het bestand sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx (.pkg) naar de root van het USB-apparaat
Installeer de update
Zodra u het updatebestand hebt gedownload, kunt u het op uw tv installeren. Voer de volgende stappen uit.
Het proces kan tot 30 minuten duren en tijdens de installatie wordt uw tv uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld.
- Zet de tv aan
- Plaats het USB-apparaat met het bestand sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx (.pkg) in de USB-poort van uw tv
- Op het tv-scherm worden een aantal verschillende berichten weergegeven - volg de instructies op het scherm
- De update wordt gestart, een wit led-lampje gaat knipperen op het voorpaneel van de tv, en het pictogram Update wordt op het tv-scherm weergegeven - Verwijder het USB-apparaat niet en schakel de tv niet uit.
- Na enkele minuten zal de tv toestel zichzelf uitschakelen en daarna weer inschakelen om de update te voltooien. Er wordt dan een bevestigingsbericht op het tv-scherm weergegeven. - Verwijder het USB-apparaat niet en schakel de tv niet uit.
- Nadat de tv opnieuw is ingeschakeld, verwijdert u het USB-apparaat uit de USB-poort
Controleer of de update geslaagd is:
- Zet de tv aan en druk op de toets HOME op de afstandsbediening om het menu Home weer te geven
- Navigeer naar HELP > Settings (Instellingen) en druk vervolgens op Enter.
- Op het tv-scherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt: SOFTWARE VERSION vXXXX (Softwareversie vXXXX) - als het versienummer PKG3.169EUB of hoger is, hebt u al de meest recente firmware
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
