ich bekomme es nicht hin meinen Unicable Anschluss am 49X8005C lauffähig zu bekommen.
Ich habe am LNB 2 Kabel in den TechniRouter gesteckt und gehe dann im WoZi mit einem Kabel in den MAIN Anscluss vom TV (ich habe es auch mit einem SAT Verteiler versucht mit zwei Kabeln).
Egal was ich an den Einstellungen versuche, es funktioniert nicht
Benötige ich zwingend ein Netzteil an dem TechniRouter?
Die LED Lampe leuchtet dauerhaft rot
ob Du am Technirouter Strom brauchst kann ich Dir leider nicht sagen, aber ich denke schon.Umsonst hat der bestimmt keinen Stromanschluß.
Was Du aber auf jeden Fall brauchst, ist ein Verteiler von 1 Kabel auf 2 Kabel (z.B. so etwas Digitaler-Verteiler-Fernsehen-Umschalter-Stammleitungsverteiler), denn am Fernseher musst Du 2 Kabel an beide Tuner anstecken.
Ciao
Andreas
KD-65X8505C, V3.317, LAN (static IP), HD+ Modul, 2xSat (Unicable) , USB 3.0 64GB Stick (Lexar)
Mir geht die Frage eher in die Richtung ob jemand Erfahrung damit hat.
Das Netzteil an dem TechniRouter ist eigentlich optional und sollte nicht notwendig sein (wird auch nicht mitgeliefert)
habe das gleiche Thema. Bekomme einfach kein Signal aus der Ein-Kabel-Lösung.
Das mit dem Netzteil kann ich verneinen. Habe ein vorhandenes 12V Netzteil angeschlossen und weiterhin kein Signal. Die LED am TechniRouter leuchtet dauerhaft rot.
Denke auch nicht, daß ein Netzteil erforderlich ist, da der Fernseher aus jedem Anschluß 450mA zur Verfügung stellt. Somit sollten nach Abzug der 150mA für den TechnioRouter, noch mindestens 375mA für jeden LNB-Anschluß zur verfügung stehen.
Meine Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
Hoffe es findet sich hier ein Lösungsansatz
schonmal mit scr-lnb probiert und auch diseq sollte eingeschaltet sein bei Einstellungen. ich empfehle bei sowas immer stacker-destacker, das funktioniert überwiegend fehlerfrei und ist günstiger als technirouter. ein verteiler bringt gar nichts da damit auf beiden Geräten nur das selbige programm angeschaut werden kann
. kannst auch die faq bei technisat bemühen da sind auch antworten zu finden betreffs technirouter 🙂
