Mijn Sony Bravia kd49xe8099 heeft sinds kort een issue met opstarten. Ik start TV op via gekoppelde afstandsbediening Ziggo Next box en beide apparaten gaan aan ( zie signaal licht op beide ) Dan gaat de TV weer uit en komen er naar aantal seconden gekleurde bolletjes op scherm , daarna start Tv weer op, en is alles normaal.
Waar kan dit aan liggen, en nog belangrijker hoe kan ik dit oplossen ?
Graag advies wat ik kan doen, dank hiervoor
Ik heb soms hetzelfde probleem. het helpt om af en toe alles even uit te schakelen dus alles uit stopcontact en andere toestellen idem. Dan blijft het soms wel even weg. Maar komt telkens weer. Persoonlijk maak ik er niet zo'n groot probleem van. Omdat ik dit probleem heb ben ik niet ingegaan op de nieuwe functies die laatst bij de update aanbevolen werden omdat ik ergens al gelezen had dat dit het probleem bij sommigen nog erger maakt en de TV meermaals uitvalt.
Probeer eens Bravia Sync uit te zetten.
suc6 ermee,
73's
