wenn ich den tv einschalte schaltet sich die soundbar automatisch auch an, weil es in den tv settings so eingestellt ist
schalte ich während des tv schauens die soundbar aus, und wechsle auf tv speaker ist es meistens so dass kein ton mehr aus den tv speaker kommt....will ja nicht immer volles surround und kommt noch dazu dass vielmals asyncron mit den lippen, und einstellen kann man nur + und nicht minus......also soundbar aus...und dann ist es vorbei mit dem sound......
da hilft immer nur stromkabel raus beim tv und wieder rein..und dann tönen die tv speaker wieder.ist echt mühsam und ich nehme an für den tv auch nicht das beste mittel.....
wenn ich das sync deaktiviere im tv....startet der tv ohne soundbar...top, aber wenn ich dann die soundbar bei bedarf zuschalte ist das problem so dass kein ton aus der bar kommt.....ist wirklich mühsam...
treibt mich beinahe zum wahnsinn.....
kannst du eventuell die Lautsprecher am TV über das Action Menü manuell umschalten?
Viele Grüße
hallo...welches action menu meinst du? danke für die antwort
