Hallo, afgelopen donderdag de nieuwe firmware 3.323 op onze 8509c gezet. Installatie verliep zonder problemen. Alles werkte goed, was eigenlijk heel tevreden.......tot vandaag. Plex en Kodi geïnstalleerd, maar er weer af gegooid. Daarna harde reset uitgevoerd. Vanaf dat moment zit de tv in een reboot loop:smileyworried:. Stekker langer of korter uit stopcontact heeft geen effect. Is er een soort firmware herstel procedure?
Welkom in de Sony community,
Oei,
Wat je kan proberen,
- Alle stekkers verwijderen van alle randapparatuur.
- De X8509c opnieuw aanzetten zonder dat de randapparatuur is aangesloten.
- Met een USB stick met de laatste firmware de X8509c laten opstarten.
suc6 ermee,
73's
Ik had al geprobeerd op te starten met een USB-stick met de laatste firmware en zonder internetverbinding, maar dat had geen effect. Maakt het verwijderen van de stekkers van de randapperatuur een essentieel verschil? (TV hangt aan de muur en kan er niet goed bij zonder 1 en het ander overhoop te halen)
Eerlijk gezegd is het ook maar een idee wat ik zou uitproberen als dit probleem zich hier voordoet.
De randaparatuur hoeft niet aan de X8509c losgekoppeld te worden, kan natuurlijk ook aan de apparatuur zelf.
suc6 ermee,
73's
Klinkt als een fout in het mainbord. Neem even contact op met de winkel waar je het aangeschaft hebt.
Denk dat deze omgeruild moet worden. Dus laat hen er naar kijken.
Had gehoopt dat het niet nodig was, maar as vrijdag komt de monteur.
Suc6 ermee, we zijn benieuwd naar de afloop.
73's
Had gehoopt dat het met een speciale firmware wel zou lukken de TV uit de loop te krijgen, maar helaas. wordt een nieuw mainboard.
De monteur van afgelopen vrijdag heeft dus niks kunnen doen???
Dat is echt balen
sterkte ermee,
73's
Nieuw mainboard is thuis geinstalleerd. Daarna kwam er helemaal geen beeld meer. TV is toen meegenomen naar de werkplaats en 3 werkdagen later is hij werkend retour gekomen, met als reparatieomschrijving: mainboard vervangen en firmware update uitgevoerd. Sindsdien nog geen problemen weer gehad.
