KD-55X8505B
Das Gerät aktualisiert die Software nicht.
Über DVBT2 nur Ton aber kein Bild
Hi Cora74, neuer Start ist immer eine gute Lösung. Teste es bitte und teile mir das Ergebnis mit.
Vielen Dank. Haben alle möglichen Neustarts, kalten, warmen Reset probiert. Nichts. Und das neue Update findet er trotz Internet nicht. Mit dem Stick funktioniert es nicht, da er die Daten nicht lesen kann und es eh keine Anwahlmöglichkeit für USB bei der Softwareaktualisierung gibt.
Hi Cora74, falls es nach dem Reset nicht funktioniert, soll es repariert werden. Das ist, was ich glaube. Hast du Sony kontaktiert?
Hätte gern Sony kontaktiert, aber bei der Rufnummer 030/585812345 kommt ne tolle Ansage: : Für diese Rufnummer ist noch keine Plattform hinterlegt. "
Hab jetzt noch ne andere Nummer probiert. Alle Tips die ich bekam, waren längst versucht. Bleibt tonvoll aber bildlos
Hi Cora74, trenne erstmal das Fernsehgerät vom Stromnetz, dann trenne alle externen Geräte, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind, und stöpsle das Fernsehgerät wieder an die Stromquelle an.
Wenn das Problem dadurch gelöst wird, versuche einen erzwungenen Werksreset: Ziehe zunächst den Netzstecker des Fernsehers aus der Steckdose. Halte dann die "Power"-Taste am Fernseher und die "Pfeil-nach-oben"-Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt. Während du die beiden Tasten gedrückt hältst, stecke den Netzstecker wieder in den Fernseher und halte beide Tasten gedrückt, bis das Wort "Reset" auf dem Bildschirm unten links erscheint.
Wenn nichts davon geholfen hat, kannst du das Sony Support-Team unter der Nummer +49 (0) 6995086319 erreichen.
Danke, werde es ausprobieren
Hi Cora74,
Versuch erst mal dies.
1. Fernseher einschalten
2. Die grüne „Ausschalt Taste“ an der Fernbedienung einige Sekunden gedrückt halten
3. Menu „neu Starten“ erscheint
4. mit „Ja“ den TV neu starten
denke dann sollte es wieder funktionieren!
Sorry,
das war ich jetzt im falschen Bereich!
