Heb deze KDL 43WD759 net aangeschaft. Gebruik de DVB-S(2) aansluiting (satellietontvangst) met CI+ module en kaart van Canal Digitaal. Heb vooralsnog twee vragen:
1. Totaal aantal app's bij deze TV slechts 12? Gebruik als tweede toestel de KDL 32 W705C, bij dit toestel zijn veel meer app's beschikbaar. Of doe ik iets niet goed?
2. Bij radio-ontvangst via de schotel is het beeld "vol in bedrijf". Bij Bayern Klassik bijvoorbeeld een groot logo met wit scherm tijdens het radio luisteren. Is het beeld op "zwart" te zetten terwijl je radio luistert?
Ben benieuwd of iemand mij verder op weg helpt.
M.vr.gr.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het probleem van het uitzetten van het toestel, dat vervolgens weer aan gaat, lijkt met het installeren van de nieuwste firmware - 8.114 - in combinatie met een reset naar de fabrieksinstellingen, te zijn opgelost. Het toestel vertoont nu gedurende een week de klacht niet meer. Heb derhalve sterk het idee dat e.e.a. een software probleem was.
Het C model draait op het SEN platform. Het nieuwe D model niet meer, die heeft meer een basis smart platform.
Vandaar het verschil in app aanbod.
Beeld is op zwart te zetten via de beeldinstellingen. De optie heet ook "beeld uit" en moet je via de instellingen benaderen.
Dank voor het antwoord, dat is duidelijk. Zit met nog een probleem: het aan- en uitzetten van het toestel. Het gebeurt te vaak, dat, nadat ik het toestel heb uitgezet (groene knop afstandsbediening) het na ongeveer 10 à 15 seconden volledig automatisch weer aangaat. Heb het toestel - op advies van Sony - al teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dit biedt geen oplossing. Heb gisterenavond een programma op harde schijf opgenomen, zag vanmorgen dat het toestel stond te spelen (?).
Is dit probleem bekend, komt het meer voor, is er een goede oplossing?
Kan het zijn dat je meerdere malen op de groene knop drukt?
Soms reageert het toestel traag op het uit commando en als je twee keer drukt, krijg je een vertraagde reactie waarbij het toestel weer aan gaat.
Dank voor je reactie. Dat het toestel op veel commando's vertraagd reageert is me ook opgevallen. Heb met de groene knop "van alles geprobeerd": 1. Heel kort indrukken: het toestel blijft nog ongeveer 5 seconden aan staan, gaat vervolgens uit, en start soms dan opnieuw op; 2. Lang indrukken: d.i. groene toets vast houden totdat beeld/geluid verdwijnen, dan groene toets pas los laten: ook dan start het toestel soms opnieuw op.
Tussen het toestel uit zetten en stand-by zetten is volgens mij geen verschil. Het Sony-logo staat aan, verschijnt alleen wanneer ik de stekker uit het stopcontact trek en opnieuw aansluit.
Mogelijk ligt er een relatie tussen het gebruik van wel/niet gebruik maken van de (bekabelde) internetverbinding (YouTube) en/of teletekst.
Maar: weer bedankt voor het meedenken!
Door de groene knop ingedrukt (>10sec) te houden, wordt de WD759 gereset en start (geheugen) schoon op.
Is het mogelijk dat een extern apparaat via HDMI de WD759 aanzet???
Firmware up-to-date???
suc6 ermee,
73's
