ich habe meinen Subwoofer über den 3,5mm Klinckenstecker mit meinen Fernseher verbunden und in den Soundeinstellung als Subwoofer eingestellt.
Nun kommt es hin und wieder vor das nach dem Anschalten des TV´s der Sound komplett über den Subwoofer ausgegeben wird (nicht nur Bass, was natürlich Ohrenbetäubend klingt).
In den Einstellungen ist er aber noch als Subwoofer eingestellt. Einmal auf Köpfhörer gestellt und wieder zurück auf Subwoofer und alles funktioniert wieder.
Meine Firmware ist aktuell und es lässt sich kein Muster erkennen bezüglich diesen Fehlers.
Kann es sein das ein Fehler in der Software ist?
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Hallo Hans,
ich habe das einmal weitergegeben.
Im Moment habe ich keine Erklärung dafür.
Aktuelles Marshmallow Changelog von heute:
Ach das ist sogar ein Feature, dass alle Frequenzen über den Sub abgespielt werden ^^ . Herzlichen Glückwunsch. Die Hoffnung besteht, dass die Übersetzung nicht passt, weil die generell zu wünschen übrig lässt.
Leider kein Übersetzungsproblem,
auf der UK Seite heisst es:
All frequencies can now be output from the SWF-BR100 Wireless Subwoofer
Hatte das problem mit dem Wirelss Sony Sub BR-100 auch, bei mir half nur Werksreset OHNE Angeschlossenen Subwoofer (also Subw.-Sender vor Reset abbauen). Nach dem reset den Sub neu eunrichten. Das entfernen des Subs sollte dann auch mit jedem neuen Update vollzogen werden, weil sonst das Problem wieder auftreten kann.
Dann mach mal lieber kein Update auf Marshmallow. Da scheint es ja nun Standard zu sein, dass alle Frequenzen über den Sub ausgegeben.
It's not a bug, it's a feature!
Da man die Subwoofer Crossfade frequenz selber einstellen/bestimmen kann (eventuell waren die vorher beschnitten) sollte das eigendlich kein Problem darstellen. Werde ich heute abend sehen, wenn ich mein lang erwartetes Marshmallow Update manuell einspiele.
Über einen Regler am Subwoofer? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich kenne den Subwoofer nicht, aber üblicherweise stellt man am Subwoofer die Übernahmefrequenz mittels Regler ein oder stellt ihn auf maximum, wenn der Receiver das steuert.
