bedankt voor het lezen :-). Mijn TV heeft een 10a gezekerde stekker die vast aan het toestel zit. Echter is dit geen stekker voor een Nederlands stopcontact.
Weet iemand of een NL stekker is te bestellen, zodat ik de UK stekker kan vervangen?
Grtz Frank
De stroomkabel is niet te vervangen, wat denk je van deze reisstekker van type G naar type F.
suc6 ermee,
73's
Hi Pa3eia, dat is een goede tip.
Op het www kwam ik deze tegen en had gehoopt dat er ook een kabel was voor NL stekkers. De pcb connector klopt wel met wat ik nodig heb.
https://www.speedyspares.com/shop/power-cables/3196-sony-tv-power-cord-s0183968821.html
Navraag bij Sony en easy repair gedaan en dit is de oplossing:
https://www.easyrepair.be/nl/onderdelen-bestellen/?search=191298411#
