Ich habe einen neuen Router (Speedport Smart4) und möchte in meinem Sony Bravia KDL-32WD755 die SSID und damit auch den Internetzugang ändern bzw. neu konfigurieren. Trotz mehrerer Versuche ist es mir bisher nicht gelungen. Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem bzw. welche Möglichkeiten gibt es?
Im Sony kannst Du das nicht ändern.Die SSID ist der Routername einfach ausgedrückt.Der Sony muß neu beim Router angemeldet werden und greift dann auf das Netzwerk zu.Dazu muss aber beim Router die Anmeldung neuer Geräte aktiviert sein und er darf auch nicht unsichtbar sein.Bei meinem Fernsehgerät gehe ich auf Einstellungen,Netzwerk,Netzwerkeinstellungen, Verbindung einstellen,Anwender, Drahtlos, Suchlauf
Dann wird dein Router angezeigt,
Musst noch das Netzwerkpasswort eingeben.Nicht das Routerpasswort.Dann sollte es funktionieren.Den Routernamen kannst Du beim Router auch beliebig ändern.Musst natürlich alle anderen Geräte auch neu anmelden.
Hi ehtrage,
ich glaube das ist nicht möglich. Kontaktiere Sony Support in diesem Fall, um eine genaue Information zu kriegen.
was du glaubst oder nicht ist irrelevant.wenn du von nix eine ahnung hast dann bitte nicht überall die sinnfreien kommentare mit sony support reindrücken.wie die ssid geändert werden kann habe ich ausführlich auch für technische laien beschrieben. danke fürs lesen
Hi mazda3bk,
danke für deinen Kommentar. Dann muss er sich in diesem Fall an Sony wenden, sodass er eine genauere Info erhältst.
