Wat een drama dat spontaan rebooten. Zaterdag avond 4x binnen 2 uur.
En maar zeggen dat het toestel goed is en dat het aan de CI+ module ligt.
Kan best waar zijn, maar ik baal als een stekker dat ik deze tv heb gekocht, maar ja als die eenmaal bij je thuis staat zie er dan maar weer eens van af te komen.
Er komt een software update aan. Wanneer? Lost die dan het probleem op?
Wie het weet mag het zeggen.
Via Home - Instellingen - Zender installatie - Digitaal Set-up - Instellingen interactieve toepassing - Interactieve toepassing op "uit" zetten.
Suc6 ermee,
73's
Ik heb gedaan wat u zei, zoals bovenstaande,
Het gebeurt nog steeds, guide gids op een zender gebruiken en hij verspringt naar een andere zender?
Soms slaat hij zenders over of gaat naar zender1
En de infobalk blijft staan
Graag antwoord
Ligt het nu aan de module of aan de tv???
Regelrechte ramp dit
Heb nog wel een idee,
- lees de afgelopen dagen dat men het systeemgeluid uitzet, nu heb ondergetekende dit al vanaf het prille begin.
- Als test kijken zonder CI+ module, dit is tegenwoordig mogelijk.
suc6,
73's
Hoe zet ik het systeem geluid uit?
Bedoel je bij instellingen tv, ik kijk geen tv via mijn home cinema set in ieder geval.
En als ik de module eruit haal, kan ik dan nog HD digitaal tv kijken?
Hoi,
Hier exact het zelfde probleem.
Het is wel snel op te lossen. (hoort niet vind ik)
Als de info balk blijft staan, druk je vervolgens op action menu, daarna druk je op de back knop en dan is het weg.
Gr.
Welkom,
Een nog snellere oplossing (1 handeling) is om direct op de "I+" te drukken.
73's
Ja dat weet ik, alleen hoort het inderdaad niet,
Daarbuiten heb ook problemen met de zender schakeling, deze blijven soms hangen of het overschakelen doet het helemaal niet meer,
Het is elke keer wat!
Nu is er geschreven om het systeem geluid uit te zetten zoals eerder beschreven,
maar ik weet niet hoe dat moet?
Geluidsysteem aanpassen hoe?
