Hallo ,
Ben nog niet zolang in het bezit van de KD-55X930 maar hoorde een vreemd geluig uit dit toestel .
Er komt bij de standbij stand geluid uit de tweeters , Net alsof deze ieder x aan en uit gaan .
Iemand ook dit probleem of een oplossing ?
gR mARCO
Hoi Marco,
Dat klinkt niet al te best (no pun intended).
Heb je wat meer details?
Hoor je dit ten alle tijden wanneer het toestel aan staat?
Alleen als je de stekker uit het stopcontact haalt is het weg , het is dus alleen in standby stand .
Tweeters geven zacht tikkend geluid als tv uit staat , lijkt net of ze willen opstarten of geactiveerd worden .
Heb ook een reset gedaan maar dit gaf geen resultaat .
Welkom in de Sony community,
Dacht dit probleem maanden geleden voor deed, en is na een firmware update opgelost.
Maar kan het wel eens mis hebben.
suc6 ermee,
73's
Welke software staat op je toestel?
Want de laatste (3169) heeft het opgelost dit.
Let wel waar je kijkt, want bij info over het toestel staat 3155, terwijl het toestel op 3169 staat.
Hoi ,
Er staat versie PKG.169.0100EUB
Dit is volgens mij de laatste versie .
Is er een mogelijkheid dat ik deze update opnieuw kan doen ?
Alvast bedankt voor je reactei .
Gr Marco
