Sony Bravia XR-42A90K, gekauft Dezember 2022
Problem:
Einige Satelliten Sender werden immer wieder gelöscht.
Teilweise finde ich diese dann bei Kanal Nr 200+ wieder, ARD z.B. habe ich so 3 mal wiederherstellen können, aber nun ist es ganz weg. Es macht ebenfalls keinen Unterschied ob ich nach der Kanalsuche die Signalliste so belasse oder manuell sortiere.
Manchmal werden die Sender einfach so gelöscht, manchmal kommt vorher die Meldung das der Empfang gestört sei (wobei andere Sender gehen und auch unter Hilfe / Signal prüfen sind es 90-95% Signalqualität).
Und selbst wenn z.B. aufgrund schlechten Wetters der Empfang gesört sein sollte, so darf der TV dann nicht einfach den Sender komplett löschen !!!
Lösungsversuche:
Wie in einigen Forenbeiträgen aus teilweise 2015 scheint dies leider ein bekanntes, aber nicht behobenes Problem seitens Sony zu sein:
https://community.sony.de/t5/android-tv/kd-55x8505c-sender-verschwinden/td-p/1969389/page/3
-Satelitdienste automatisch aktualisieren
-BEIDES AUS STELLEN
Was wiederum laut dieses Beitrages nur bei bestimmten Sprachen korrekt zu funktionieren scheint: https://community.sony.de/t5/android-tv/fernseher-kdl-55w755c-verliert-einzelne-programme/td-p/22779...
https://community.sony.de/t5/android-tv/xf9005-verliert-sender/td-p/2590050
Schalte bitte einmal "Service Austausch" und "Dienste automatisch aktualisieren" aus. In der Regel hilft dies schon.
Muss ich noch testen:
https://community.sony.de/t5/android-tv/sat-sender-verschwinden-kd-55xd8505-kdl-43w805c/td-p/2336447
sichere ich meine "intakte" Programmliste nach jeder Änderung sofort auf USB-Stick (und PC). Wenn ein Sender dann plötzlich verschwindet, spiele ich die Liste vom USB-Stick einfach wieder auf.
Mein alter Sony TV war am gleichen Sat Kabel angeschlossen und funktionierte, auch ein zum Test externer Sat Reciever funktioniert.
Allerdings habe ich kanpp 1.500€ für den neuen Bravie bezahlt und erwarte bei einem TV auch eine funktionierende TV Funktion!
Hat jemand ähnliche Probleme, oder besser auch gleich einen funktionierenden Lösungsvorschlag?
Hi a.l.e.x-p.gmx.de,
ich empfehle dir an Sony Support zu wenden. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent und hilfsbereit.
LG Susanne
