Liebe Community, ich habe leider noch keine wirklich ähnliche Frage für ein neueres Sony Modell gefunden, deshalb mache ich dafür ein neues Thema auf.
Ich habe das Gerät gestern erst gekauft. Bei der Einrichtung habe ich nun das Problem, dass beim Satellitensuchlauf kein Signal empfangen wird. Mit Receiver empfange ich jedoch problemlos ein Signal und bei meinem vorigen TV mit Triple Tuner gab es auch keine Komplikationen. Ich habe das SAT-Kabel mehrmals überprüft, es hängt definitiv richtig und fest. Soweit ich weiß, bin ich mit Unicable ausgestattet. Hinzu kommt, dass ich die verschlüsselten Programme finde (aber natürlich nicht abspielen kann), aber die frei empfangbaren krieg ich einfach nicht rein.
Brauch ich eventuell ein hochwertigeres Sat Kabel für das Modell? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Beste Grüße und vielen Dank!
Hallo Tracedrums,
hast du denn die richtigen Einstellungen für deinen Unicable Anschluß vor dem Suchlauf gewählt?
Hallo Peter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert, sowohl bei Festantenne, als auch bei Ein-Kabel Verteilung. Habe da auch alle Bänder ausprobiert. Bei "Bevorzugter Satellit" wird mir immer nur Sky Deutschland angezeigt. Deshalb bin ich immer über "Allgemeiner Satellit" gegangen. In den LNB Einstellungen habe ich bei der "Ein-Kabel-Steuerung" alles ausprobiert, an die Band Frequenzen traue ich mich jedoch nicht ran. Dasselbe gilt für die Transpondereinstellungen. Da lasse ich auch lieber die Finger von. Bisher war leider alles ohne Erfolg.
Hallo tracedrums,
hier liegt möglicherweise die Ursache. Kannst du eventuell herausfinden, welche Frequenz du für die Einkabellösung nutzen musst?
Hallo Julian,
der Vermieter sollte es wissen - vielleicht kann aber auch ein Nachbar weiterhelfen.
P.S. Bist du sicher, dass es ein Sat-Signal ist? Wenn es eine größere Wohnanlage ist, kann es sein, dass bei der Antennenanlage Umsetzer verwendet werden. Hast du einmal einen normalen digitalen Suchlauf ausprobiert (also kein Sat Suchlauf)?
