Hallo liebe community
Hätte eine Frage zu dem heute veröffentlichtem update,speziell zu der hdd Aufnahme Funktion.funktioniert bei euch die timeshift funktion und wen ja welche Festplatte verwendet ihr.ich selber habe eine neue intenso Memoryplay 500gb. Bei der hdd-leistungsprüfung kommt diese hdd kann nicht für alle Funktionen verwendet werden. Würde mich sehr freuen wenn ihr über eure Erfahrungen berichtet damit ich dieses Problem lösen kann.
Mfg n.kouris
Hallo Niko,
ich habe hier einmal ein paar Dinge über die Aufnahmefunktion zusammengeschrieben:
https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/usb-aufnahme-mit-android-tv/ba-p/2126956
Zu deiner Festplatte: Hast du schon versucht mit der Platte aufzunehmen? Wenn es einwandfrei funktioniert solltest du dir keine Sorgen machen. Falls nicht, so benötigst du wahrscheinlich eine schnellere Platte.
Die klassische TimeShift Funktion mit der man das laufende Programm anhalten kann gibt es (noch) nicht.
Allerdings kannst du eine Aufnahme abspielen während die Aufnahme läuft - somit hast du zumindest die Möglichkeit des zeitversetzten Sehens.
@Peter_S du schreibst in dieser Anleitung das mit TwinTuner zwei Aufnahmen gleichzeitig möglich sind. Wie geht das? Bei mir kommt immer Fehler . Hab zwei direkte Sat Leitungen. Eine Aufnahme und umschalten auf einen freien Sender funktioniert nur wenn ich nen freien Sender aufnehme kann ich kein HD+ mehr schauen (wird nicht entschlüsselt) .
Das Problem haben schon mehrere berichtet, wäre super wenn du dazu was sagen könntest.
Hallo Peter
Erstmal vielen Dank für diese schnelle Antwort habe eine intenso Memoryplay 3.0.welche würdest du den empfehlen nach der hdd Leistungprüfung kam das Ergebnis diese hdd kann nicht für alle Funktionen verwenden sogar die Aufnahmen werden mit Ergebnis Fehler abgebrochen.
Lieben Gruß niko
Hallo zusammen,
@sunboy2402 ich habe genau die gleiche Konfiguration: KD-55X8005C, LAN, HD+ Modul, 2xSat ,USB 3.0 1TB Festplatte und genau das gleiche Problem mit HD+ bei Aufnahme von freien Sendern.
Hast du das so Akzeptiert?
Wenn ich das richtig verstehe wird das als Feature dargstellt: http://www.sony.de/support/de/article/113285
Grüße Jens
