Sony KD55-AG9 - Problem mit externer Festplatte
profile.country.CH.title
tobi-z
New
Hallo Communities,
Habe folgende 2 Probleme mit meinem KD55-AG9 TV und vielleicht hat ja von Euch jemand Erfahrung oder technisches Know-How diesbezüglich.
Am HDD USB Anschluss ist eine externe Festplatte mit externem Stromanschluss angeschlossen (Seagate Extension Desktop 3TB Modell SRD0NF2 oder Western Digital 4TB Modell WX22D61RSZ4D) um Sendungen aufzunehmen. Die Festplatten funktionieren grundsätzlich auch korrekt, also Registrieren, Aufnehmen, Abspielen, jedoch gibt es folgende 2 Probleme:
Problem 1:
Sobald die Festplatte am HDD USB Port angeschlossen ist, läuft sie ununterbrochen. Sie wird nicht ausgeschalten, wenn der TV mit der Fernbedienung ausgeschalten wird, auch nicht nach ein paar Stunden. Läuft einfach für nichts. In diesem laufenden Zustand nimmt die Festplatte programmierte Sendungen auf, es kann aber passieren, dass wenn der TV nach längerer Zeit wieder eingeschaltet wird, die Rec List nicht mehr verfügbar ist. Dann muss das Android Betriebssystem neugestartet werden, sonst kriegt man die Rec List nicht angezeigt.
Hat jemand das gleiche Problem? Gibt es einen Systemdienst der das managed? Oder liegt das Problem bei der Android Software?
Problem 2:
Manchmal, wenn der TV eingeschalten wird, ist die Rec List der auf der externen Festplatte aufgenommenen Sendungen vollständig verfügbar. Manchmal nicht. Häufig passiert es, dass der TV beginnt die Festplatte auszulesen und nach 2 Sekunden bricht der Prozess ab. Es kann sogar sein, dass die Rec List angezeigt wird, und dann nach eben 2 Sekunden ausgeblendet wird. Dann ist nichts mehr zu machen und die Festplatte kann nur über einen Restart des Betriebssystems korrekt geladen werden. Ist die Festplatte nicht korrekt geladen, können im EPG auch keine Aufnahmen programmiert werden.
Wichtig ist dabei, dass es nicht um das Erkennen der registrierten Festplatte geht, sondern um das Laden des Inhaltsverzeichnisses.
Eine Systematik, also wann es unter welchen Umständen wie funktioniert, konnte ich bisher nicht bestimmen.
Weiss vielleicht jemand, ob es Mounting Probleme gibt bei Android Betriebssystemen?
Also, mein 450.- LG TV, an dem ebenfalls eine Seagate Expansion Desk Festplatte hängt, macht das perfekt. Schaltet die Festplatte mit dem TV aus und schaltet sie ein wenn der TV eingeschalten wird und schaltet sie ein und aus wenn eine Aufnahme programmiert ist. Und die Rec ist ist immer verfügbar. Mein 2000.- Sony TV kann das nicht.
12 REPLIES 12
profile.country.DE.title
_Jazz_
Contributor
Externe Record Festplatte, da hat Sony aus eigener Erfahrung immer wieder Probleme, daher benutze ich einen USB-Stick:
SanDisk Ultra USB 3.0 256GB oder 512GB
Anonymous
Not applicable
Hi tobi-z,
stell sicher  während einer Aufnahme keine der angeschlossenen Kabel herauszuziehen. Anderenfalls kann der aktuell aufgenommene oder der gesamte aufgenommene Inhalt verloren gehen. Falls die Aufnahme nicht klappt, wird der Grund in der [Aufnahmefehlerliste] aufgeführt. Drücke die Taste REC LIST oder TITLE LIST, und wähle dann [Aufnahmefehlerliste] bei [Timer-Liste/Timer-Einstellungen].
_Jazz_
Contributor
Du hast natürlich Recht, die Fehleraufnahmeliste immer löschen. Leider behebt das nicht der permanten Laufzeit der externen Rec-Festplatte, auch wenn der TV ausgeschaltet ist, die Festplatte läuft weiter, nicht gut. Deswegen mein Hinweis USB-Stick verwenden. Sony TV Problem.
Anonymous
Not applicable
Hi _Jazz_, also kein Problem  mit diesem Stick? Meinst du so? Also keine HDD-Festplatte, sondern USB-Stick? Ist er kompatibel?
_Jazz_
Contributor
Ich benutze nur noch diesen SanDisk Ultra USB 3.0 256GB oder 512GB für Record bei meinen beiden Sony TVs. Mehrere externe Festplatten ausprobiert, hatte immer genau die Probleme wie von tobi-z beschrieben, seit Monaten mit dem SanDisk USB-Stick läuft alles.
tobi-z
New
Hallo Zusammen,
Danke schon mal an alle für die Antworten.
Ein USB-Stick ist mir noch nicht eingefallen und die Datengrösse ist ja auch beschränkt. Ich hatte schon reine USB-Festplatten am TV aber da gab es immer Probleme mit den Aufnahmen. Diese wurden immer wieder abgebrochen. Wohl ein Konflikt mit der Stromversorgung, wenn diese nicht extern ist. Bei Festplatten mit externer Stromversorgung gibts keine Aufnahme Probleme mehr.
Nun, mir scheint, dass es keine Lösung für diese beiden Probleme mit externen Festplatten gibt und Sony nicht in der Lage ist, TV-Geräte mit zeitgemässem technischen Standart zu bauen.
Daher werde ich wahrscheinlich die Aufnahmefunktion des Sony TV in den Wind schiessen und dies einem Panasonic Blue-Ray Recorder mit externer Festplatte übertragen. Dann kann ich eine Sendung auch auf verschiedenen TVs abspielen und nicht nur auf einem.
Anonymous
Not applicable
Hi _Jazz_, vielleicht ist das eine gute Lösung. Ich finde auch hier empfohlene Lösungen von Sony bezüglich der Festplatte: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00095427
_Jazz_
Contributor
Hallo Dida_1990,
danke für den Link, den ich kenne und auch viele andere Lösungsvorschläge, einige verschiedene Festplatten und USB-Sticks ausprobiert, immer wieder Probleme. Mit diesem USB-Stick  habe ich endlich Ruhe und 512 GB reichen mir.
AndyK72
Member
ich hatte eine 2,5“ Festplatte mit 500 GB von meiner PlayStation übrig und habe diese mittels eines Adapter am USB Aufnahmeport angeschlossen und registriert. Das Ding läuft seitdem ohne Störungen. Wenn der TV aus ist, ist die Festplatte auch aus.
Den Adapter kostet ca.  10€! Ich habe das nun seit bald 4 Jahren im Einsatz ohne Probleme. Vielleicht solltet ihr das mal probieren.
