Hallo zusammen,
ich wollte am Wochenende noch einmal einen Film aufnehmen. Also habe ich einfach wie gewohnt den Timer eingestellt. Als ich dann am Sonntag die Aufnahme anschauen wollte, musste ich leider feststellen, dass nichts aufgenommen wurde. Der USB-Stick wird vom Fernseher auf einmal nicht richtig erkannt. Wenn ich in die Einstellungen gehe bei Speicher verwalten, sehe ich immer wieder die Meldung das der Stick ausgeworfen wurde. Diese wird immer für ca. 1 Sekunde angezeigt und ist dann wieder fort. Über Aufnahmegerät einrichten kommt eine Meldung das es nicht geht. Ich habe den Stick jetzt auch einmal formatiert und dann wieder versucht einzurichten. Leider immer noch keine Besserung.
Das kann doch nicht sein, dass der Stick jetzt nicht mehr funktioniert? Gibt's da mal wieder ein Problem nach einem Update? Hab jetzt keine Lust mir wieder einen neuen Stick kaufen zu müssen. Hat einer eine Idee?
Hallo Dangao,
ich würde den TV einmal neu starten, indem du die grüne Power Taste auf der Fernebdienung einmal länger als 5 Sekunden gedrückt hältst. Danach den USB Stick noch einmal einstecken und der TV sollte ihn wieder erkennen.
Hallo Peter,
das war das Erste was ich versucht habe. Hat leider nicht geholfen. Danach habe ich den Stick formatiert und noch einmal die Kiste neu gestartet. Das kann doch echt nicht sein.
Liebe Grüße
Hallo Dengao,
und er zeigt auch nach dem Neustart immer noch an, dass der Stick ausgeworfen wurde?
Hast du es einmal mit einem anderen Stick versucht? Tritt dort das selbe Symptom auf?
Versuche bitte einmal den Stick normal zu formatieren (also keine Schnellformatierung).
Wenn auch das nicht hilft, würde ich einen Werksreset in Betracht ziehen.
