ich würde gerne für meinen Sony KD 55X9005CBAEP eine Festplatte kaufen. Jetzt stellt sich die Frage, ob mir jemand Erfahrungen, Tipps dazu geben könnte?
Bevorzugterweise würde ich eine 2,5" ohne Stromversorgung kaufen. Auf Amazon hätte ich um knapp 54,-Euro eine Toshiba 1TB gefunden. Vom Speicherplatz für mich absolut ausreichend.
Wäre es besser, eine 3,5" mit Stromversorgung zu kaufen oder ist das prinzipiell egal?
Wenn ich den TV mit einer Aufnahme programmiere, dann schaltet sich das Gerät ja sowieso ein und die HDD wird über den USB mit Strom versorgt?!
Für Infos und Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruss,
mandi
PS: Vom TV bin ich begeistert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Peter_S. Kannst du uns denn in Sachen USB3 Stick eine Empfehlung aussprechen? Hat Sony da evtl. was eigenes im Programm oder was nimmt man da wo auch sauber funktioniert?
Hi
Bei meinem alten KD49X8505B hatte ich nur eine schnelle SanDisk SD Karte über einen USB Adapter angeschlossen hat sehr gut funktioniert.
Ehrlich gesagt war es sogar eine Mini SD Karte mit 64GB.
An den neuen KD55XE9005 habe ich noch nichts angeschlossen, habe aber diese Information gefunden:
USB-HDD-Aufnahmemodelle haben [Einrichtung Aufnahmegerät] unter [Einstellungen].
Es werden keine Technischen Spezifikationen zum USB Gerät angegeben, halt nur das es mehr als 32GB sein soll.
Gruß
r_a_n_i
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
Nachdem ich den SanDisk 128GB (lt Screenshot im vorigen Posting) nun einige Tage in Verwendung habe, hier nun meine Erfahrungen:
Die blau blinkende LED erlischt irgendwann auch im Standby Modus und bleibt nicht, wie von mir gepostet, ständig in Betrieb! Vermutlich hat die USB Schnittstelle nach dem Abschalten noch einige Minuten Restspannung, welche für das Blinken der LED ausreichend ist (benötigt ja nicht viel).
Die Kapazität von 128GB erscheint mir ausreichend, laut Herstellerangaben sind in damit ca.32 Stunden (1920min/ 9Mbps) HD Standard Aufnahmen möglich!
Diesen Stick gibt es aktuell bei Amazon um 34,99 Euro (siehe
https://www.amazon.de/gp/product/B00P8XQPY4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Stick muss am TV registriert werden und funktioniert wirklich total problemlos. Ich denke damit für mich das Richtige gefunden zu haben!
Super, vielen Dank für den Tipp, habe den Stick eben über Amazon bestellt
Dann sollte ja das Thema Aufnahmen erledigt sein und man spart sich eine HDD die irgendwo hängt oder steht, prima!
D.h. aber auch der TV gibt beim Einrichten keine Warnung oder Fehler aus weil es nur ein Stick ist?
Der 128GB Stick von SanDisk (über Amazon) ist Top und für die ggst. Anforderungen bestens geeignet! Beim Registrieren gibt es keinerlei Warnunen oder Fehler "nur weil es ein Stick ist". Ab 32GB Speichermedium (Mindestanforderung!) ist es dem TV egal ob Speicherkarte, USB Stick, SSD oder HDD Festplatte, etc.
Betreffend der Betriebstemperatur habe ich es nun einige Wochen beobachtet und kann dazu folgendes posten: Auch nach mehreren Stunden Betrieb (der USB Stick befindet sich ja dauerhaft in der dafür vorgesehenenen Schnittstelle), kann ich keine bedenkliche Erhitzung feststellen! Ich habe den Stick immer wieder rausgenommen und die Temperatur gefühlt. Es ist schon richtig, dass er sehr warm wird (!), aber wirklich heiß ist er mir eigentlich nie vorgekommen. Wie bereits gepostet, eine HDD wird ja auch sehr warm (beim meinem Topfield HDD Receiver ist das auch so). Ich denke also, dass dies normal sein wird.
