hat mir jemmand ein Tip oder die Lösung des Problem´s ?
Wenn ich die App Amazon Video starte, kommt nur der Kreis ( ich sag mal Ladesymbol dazu )
Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Auf Back reagiert die Fernbedienung auch ganz normal, aber wie gesagt die App sartet nicht.
Schon mal Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß DerSchwabe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei mir half unter Einstellungen - Apps - Aktive Apps die Amazon App zu beenden und den Cache zu löschen.
Selber die Lösung gefunden
Unter "Einstellungen" - TV - Apps - Auf die Amazon App und Cache geleert danach auf App beenden und siehe da geht
Na, vielleicht hat ja irgendwann jemmand des gleich Problem und hat hier die Lösung dazu 🙂
Gruß aus dem Schwabenländle
Sooo schnell lach
Super vielen Dank
Durch "ausprobieren" bin ich zufällig auf die gleiche Lösung gekommen.
Danke Dir und ein schönes WE
Sekunden....:smileywink:
...hauptsache läuft wieder
Kann ich bestätigen, das Problem und die Lösung.
Teilweise hilft es die Amazon App wirklich beim rausgehen zu beenden - also so lange auf die BACK-Taste bis "Anwendung beenden" kommt, und nicht einfach per HOME-Taste rausgehen und dann im Hintergrund weiter laufen lassen. Das hilft aber (gefühlt) auch nicht immer.
Beenden erwingen und neu starten hilft aber definitiv.
