Hallo zusammen,
mein TV zeigt keine Standby Lampe wenn es eine geben sollte.
Beim Power On auf der Fernbedienung kommt irgenwann eine Weisse Lampe unten
die bleibt für 3 Sekunden und geht dann aus. Kein Blinken ect.
Daher weiss ich garnicht was es sein kann.
Habe das Haubtnetzeil schon durchgemessen kann jedoch nichts finden.
Irgendenweche Vorschläge ?
Er geht natürlich nicht an... Deshalb ist es ja ein Problem !
Das ist ein Fall für den Service.
Bei dem Modell ist vermutlich die zweijährige Garantie abgelaufen, habe das selbe, meines wurde kurz vor Garantieende einmal vom Service getauscht.
Es ist möglicherweise kein Totalschaden, vielleicht Netzteil oder Hauptplatine. Man muss sich dann eine Reparatur überlegen, immerhin ist es ein tolles Gerät und hat noch Passiv-3D, das gibts ja leider gar nicht mehr.
Hi, wie sieht denn Dein Gerät im Standby aus ?
Irgendein Lichtlein ?
Nein, kein Lichtlein im Standby.
Ich habe mein Lichtlein allerdings so eingestellt, dass es nur kurz leuchtet, wenn ein Signal von der Fernbedienung kommt.
Ich dachte das wäre vielleicht ein Indikator für das defekte Netzteil.
Wie sah denn dein Ausfall aus bitte ?
