Jedes mal wenn ich den TV abschalte ist ca. 5 Sekunden nachdem das Bild bereits erloschen ist, ein 4 oder 5 faches schnell aufeinanderfolgendes klacken zu hören ! hat jemand eine idee was das sein könnte ?
auch habe ich probleme mit dem eingang von videosignalen über den arc hdmi. steht das vielleicht irgendwie im zusammenhang ?
vielen dank schon mal für eure mühen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es ist aus der Ferne schwer einzuschätzen.
Das Klacken kann von einigen Relais kommen, die nach dem Ausschalten abfallen - das ist dann normal.
Es kann auch sein, dass sich einige Bauteile abkühlen und es dadurch zu Geräuschen kommt.
Im Zweifelsfall solltest du einmal den Service kontaktieren.
Einen Zusammenhang zwischen dem Klacken und dem HDMI Eingang sehe ich eher nicht.
Eventuell solltest du einmal das HDMI Kabel prüfen - bei preiswerten Exemplaren können schon einmal Probleme auftreten.
DAs HDMI-Kabel muss ARC fähig sein... Vielleicht liegt es daran
