Hallo
Habe einen nagelneuen 65 xd 9305.
Habe mich auch nach einigen Stunden mit dem Menü zurechtgefunden.
Habe noch eine Frage zur Sendersortierung.
Habe jetzt 3 Favoriten angelegt. In der 1. sind meine normalen Programme drinn, die auch im Sendersuchlauf von 1-40 stehen.
Aber Favorit 2 enthält jetzt alle Sky Sportsender.
kann ich hierbei die Sendungsnummern ändern ? Von 1-30 ?
Dann kann ich auch sehr schnell zappen.
Oder geht das nicht?
Alle Sender hier werden ja mit der Sendungsnummer angezeigt ( zB 623, 852, 890 usw)
Wenn ich diese Liste dann sortiere ( Sky Sport HD1, 2, 3 usw) kann ich nicht zappen.
Kann die Reihenfolge dann nur über den Guide aufrufen. Sehr umständlich.
Also mochte ich in jeder Favoritegruppe die Sender mit 1-30 durchnummerieren. Aber wie ?
danke
reima
Hallo Reima,
meines Wissens ist dies nicht möglich, da hier immer die Programmummern verwendet werden.
Hallo
danke für die Antwort.
Das heisst dann, wenn ich die Programme in der Favoritenliste sortiere, dann habe ich zB. folgende Sendernummern hintereinander: 563 , 249, 789, 335 usw.
Will ich dann mit der Programmtaste +/- durch die Programme gehen, wird nicht die sortierte Liste benutz, sondern die Progamme werden nach der Sendernummer hintereiander aufgerufen. Am Beispiel oben:
zuerst 249 dann 335 dann 563 dann 789 usw.
Ich kann meine Sortierung hier nur über den Umweg Guide richtig nutzen.
Das kann es doch nicht sein ?? oder ??
nochmals danke
*hab deins nochmal gelesen, also ist meine antwort nicht hilfreich*
Was spricht denn dagegen, die Sender auf die Plätze 41-61 zu legen?
Moin,
ich weiß nicht, ob dein TV dieselben Funktionen hat wie meiner. Aber wenns AndroidTV ist, dann ist es sehr wahrscheinlich.
Du kannst sowohl die Programme in der Senderliste sortieren, als auch in den Favoriten.
Ich habe einen KD-55X8005C und da geht das wie folgt:
Sender sortieren über das Home Menü ist klar.
Aber du kannst, wenn du sie hast, die Taste "Action-Menü" drücken und dann musst du in den Reiter "TV" wählen: "Favoriten-Setup" steht dann weiter unten.
Wenn du das angewählt hast, kannst du die Favoriten-Liste wählen und die Programme in den Favoritenlisten sortieren.
Wenn du die Sortierung der Favoriten benutzen willst, dann wählst du die über "Discover" auf deiner Fernbedienung aus und drückst mit dem Pfeiltasten nach unten/oben, bis du die richtige Liste hast.
Ich hoffe, es ist das, was du wissen wolltest.
Hallo
ja........ danke.
Über Discover gehts, aber ist ja eigentlich auch wieder ein Umweg.
Wofür habe ich denn die +/- Programmtaste ?
reima
