Sinds gisteren authenticatie probleem met Quantis CI+ 1.3 module/Ziggo: géén Digitale zenders meer te bekijken (muv npo1,2,3). En "toevallig" ook net de nieuwe Sony 3.317 update uitgevoerd.....
Alles inmiddels geprobeerd, maar nog steeds geen digitale/HD zenders te bekijken.
Meer mensen met hetzelfde probleem rond deze recente update?.......en nog liever: iemand met een oplossing?
*UPDATE*
Oplossing voor bovenstaand probleem via Tweakers:
0. BEGIN ZONDER MODULE!!!
1. Doe een reset (geen factory reset, maar qua zender instellingen)
2. Voeg 'Overig' als provider toe... dus GEEN upc
3. Laat zenders zoeken
4. Na voltooien zender zoeken, Op kanaal 998 (ziggo zender kanaal) zetten
5. Nu eerst de CI+ module erin zonder smartcard (terwijl tv aanstaat op dat kanaal)
6. Authenticatie gebeurt en slaagt als het goed is (mislukte eerder op zender 1, NLD1)
7. CI+ module eruit trekken, daarna de smartcard in de module prikken en weer in de tv (allemaal terwijl de tv aan staat) en module weer terug...
met dank aan M0ridin.
Welkom in de Sony community,
Misschien iets verder doorlezen i.p.v. weer een nieuw topic te open, kom je vanzelf de oplossing wel tegen.
suc6 ermee,
73's
Zoals gezegd...."alles" geprobeerd, en ook die oplossing werkt hier niet.
.....verder doorlezen?!! Spit de Posts helaas al door sinds de aankoop nov'2015!
Inmiddels opgelost via Tweakers; zie UPDATE in post.
Hier geen problemen na update, maar!!!!
Heb dezelfde TV, hangt aan Horizon box en daaraan Hartman en Kardon sound bar.
vanaf het begin problemen met geluid, erg irritant, springt steeds over naar interne speakers.
HDMI met ARC werkt niet, krijg met geen mogelijkheid geluid, andere kabels helpt niet.
Via optische kabel gaat het wel maar springt dan regelmatig terug op gewone speakers.
Na elke update hoop ik dat het verholpen maar helaas.
Dacht eerst dat het aan de Harman ligt maar op de samsung werkt het wel via HDMI en ARC.
