Hab in letzter Zeit öfters den Effekt, dass programmierte Aufnahmen nicht starten. Heute Mittag 3Sat geschaut. Als die auf VOX programmierte Aufnahme starten sollte, wurde auch kurz eingeblendet. "TV Gerät startet die Aufnahme in Kürze". Allerdings war nachher keine Aufnahme in der Titelliste. Stattdessen stand in der Fehlerliste. "Ereignis konnte nicht aufgenommen werden. die Sendung wurde aus dem Ausstrahlungsprogramm gestrichen". Die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch letztens als eine Sendung nachts programmiert war, als der TV im Standby war. Hat jemand ne Idee, was hier die Ursache ein kann. TV ist ein 75x85c noch mit Lollipop (zum Glück).
Hallo Rael,
das kommt vor, wenn die Informationen des Senders nicht zur Verfügung stehen - d.h. wenn der Sender das Signal zum Aufnahmestart nicht ausstrahlt.
Du kannst dies umgehen, wenn du den Timer manuell setzt - d.h. Start- und Endzeit von Hand eingibst.
Danke für die Info.
MOIN
Dieser Aussage muss ich leider widersprechen. ICh habe den Timer Manuell programmiert und es ist der selbe fehler aufgetreten.
Nach dem Update auf Android 6 musste ich die Festplatte neu registrieren, da sonst keine Aufnahme mehr gestartet werden konnte.
Jetzt mal ganz ohne Vorkenntnisse von Merkwürdigkeiten bei den TV's:
Wenn das mit den Aufnahmen so wäre, dass die Programmierung tatsächlich einen Bezug zu einem Sendungssignal hat und nicht nur aus einem Kanal und Zeitraum der Aufnahme besteht - wie Du oben schriebst. Dann wäre doch die logische Konsequenz, dass eine Vor- und Nachlaufzeit einzustellen unnötig wäre. Und bei kurzfristigen Programmänderungen trotzdem die Sendung aufgenommen wird und nicht das, was zum eingestellten Zeitraum ausgestrahlt wurde.
Dies ist aber definitiv und nachweislich nicht so - leider, denn das ging schon vor 25 Jahren mit VHS-Rekordern.
