W najnowszej aktualizacji oprogramowania w Sony KD-65X8505C jest opis, że wprowadza ona funkcję PIP/PAP. Czy może mi ktoś pomóc jak ją uruchomić? Ani z pilota ani w Menu nie mogłem znaleźć tej funkcji.
Witam,
Zapraszam wszystkich do wątku:
https://community.sony.pl/t5/telewizory/pip-pap-w-
Pozdrawiam
tak ciężko jest zerknąć kilka postów niżej dotyczą dokładnie tego samego tylko inny model telewizora...
Przykro mi, ale to nie jest rozwiązanie. Nie rozumiesz problemu, bo odpowiadasz na inne modele, które mają tylko jedną głowicę i działającą funkcję. Nie upominaj kogoś jak się nie znasz.
To Ty mógłbyś poczytać temat w którym jest pytanie gdzie znaleźć tą opcję i w jakim przypadku uda się ją uruchomić (drugi temat dotyczył info czemu funkcja nie działa i tam przekleiłem to co napisałem w pierwszym temacie trzeci raz to samo nie miałem ochoty robić).
A tak swoją drogą serio myślisz, że sony w każdym modelu telewizora jaki produkuje rozwiązała to inaczej?!
EDIT jeśli przeszukałeś całe menu i nie masz tej funkcji to bardzo możliwe, że w pl ta funkcja nie istnieje w każdym razie w pierwszym temacie będzie jakaś odp ze strony techników Sony i myślę, że jak tam wyjaśnią jak to uruchomić to u Ciebie będzie dokłądnie tak samo...
a tu masz temat żeby nie było https://community.sony.pl/t5/telewizory/nowa-funkcja-pip-pap-kdl-50w755c/m-p/2127394#M23578
a tu link do info o aktualizacji gdzie wyraźnie jest zaznaczona informacja o ewentualnym przesunięciu się wprowadzenia tych opcji w tv http://www.sony.pl/support/pl/article/77122
PIP jest pod przyciskiem Action. Po prawej stronie, za Twitter'em.. Daje możliwość wyświetlania obrazu z komputera przez HDMI oraz równoczesnego wyświetlania TV (tunera) w mniejszym oknie.
Witam,
Pozdrawiam
No ok ale czy nie bedzie problemu po wgraniu jak jest ten komunikat (IMPORTANT: This version is not applicable for customers in the United Kingdom
Only install the version released on the support site of your country as the version may vary depending on features and local broadcasting conditions.) ???
Witam,
Nie będzie. Wielu z Nas juz z niej korzysta i działa.
Pozdrawiam
