Je viens d'installer une barre de son SONOS BEAM2 sur ma TV KD-55AG9.
Le problème que je rencontre est le suivant:
Sur ma tv, Je peux choisir d'utiliser soit les haut-parleurs de la tv, soit un système audio externe.
Hors depuis l'installation, quand je sélectionne les HP de la tv, cela fonctionne 2 secondes puis cela
repasse automatiquement sur le système audio.
Quelqu'un a t'il une idée?
Bonjour Lg49fr,
Je vous invite d'abord à vérifier la connexion si le câble est correctement raccordé.
Il est essentiel d'utiliser des câbles HDMI de haute définition.
Ensuite, je vous conseille de débrancher le câble d'alimentation pendant quelques minutes puis d'essayer à nouveau.
Si le problème persiste, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (lorsque le téléviseur est sous tension), le téléviseur redémarrera automatiquement.
Cdlt,
LVR
