Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende erfolgrieh die neue Firmware installiert.
Ging alles reibungslos...
Doch jetzt muss ich festellen, dass ich die Favoriten über die Discover Taste nicht mehr anwählen kann.
Ich muss mich kompliziert über den Guide dahin bewegen. Auch wenn die dann ausgewählt habe, funktionieren diese dann nicht immer reibungslos. Ist das so gewollte oder muss irgendwo was einstellen, dass ich wieder an die Favoriten komme?
Dann ist aus dem Action Menu der Fussball-Modus verschwunden. Ich habe diesen doch immer benutzt, wenn ich Fussball geschaut habe. Warum ist denn jetzt auch weg? Oder kann den auch irgendwo einstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ach so ich habe einen 65XD7505
Gruß
Hallo flip,
der Fußballmodus wurde leider gestrichen.
Die Favoriten sind jedoch weiterhin im Discover Menü vorhanden - schau ggf. einmal ob dieser Punkt bei dir ausgeblendet ist.
Vielen Dank für die Info.
Warum ist der denn getrischen worden?
Wie kann ich denn feststellen, ob die Favoriten ausgeblendet sind? Ich finde da nichts... 😞
Hallo Flip,
die erste Frage kann ich dir nicht beantworten.
Die Einstellungen für das Discover Menü findest du ganz unten. Dort kannst du auswählen, welche Inhalte angezeigt werden sollen. Solltest du dort nicht fündig werden, so versuche einmal, ob ein Neustart des TVs das Problem behebt (Power Taste auf der Fernbedienung ca 5 Sekunden gedrückt halten).
Fussballmodus wurde in Oreo Android 8 sicher entfernt weil, die meisten nicht benutzt haben und das Bild auch nicht besser wurde.
Den Fussballmodus wird niemand vermissen, man kann hat ohne viel besseres bild.
@HSGTMSTM schrieb:Fussballmodus wurde in Oreo Android 8 sicher entfernt weil, die meisten nicht benutzt haben und das Bild auch nicht besser wurde.
Na ja, wie du bestimmt gemerkt hast, bin ich einer, der das vermisst.
Und stell dir vor, bei mir wurde es besser...
Ich denke, solche Kommentare helfen keinem weiter. Das ist nicht der Sinn von einem Forum, wo man nach Hilfe sucht.
@Peter_S. schrieb:Hallo Flip,
Hi Peter,
ganz unten in den Einstellungen kann ich keine Favoriten wählen. Nur TV-Menü, Highlights und Meine Apps. Ein Neustart hat leider auch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Noch eine Idee?
Gruß
Philipp
Das wäre auch die nächste, schlimme Botschaft, wenn die Favoriten - die ich kompliziert mit dem Editor stundenlang am Computer erstellt habe - nicht mehr funktionieren würden!
Nachgefragt:
[Sind die Favoriten noch vorhanden im Oreo-Update?] --> ziehe die Frage zurück, ist ja oben beantwortet 😉
Wie läuft aktuell Oreo mit einem XE9005?
Vielleicht hat wer Infos...
Danke.
