Liebe Community - HILFE
1. Fehler aufgetaucht nach erstem Firmwareupdate - Bildeinstellungen falsch nach längerem Standby.
HDMI 2 mit angeschlossenem PC seid letztem Firmwareupdate Bild schwarz beim umschalten von HDMI 1 auf HDMI 2 - Gerät muss komplett neu gestartet werden und das nun jeden morgen.
3D Einstellungen sind auf Benachrichtigung gestellt, jedoch kommt keinerlei Meldung über ein 3D Bild, welches erkannt werden soll, wenn man einen 3D Kanal anwählt (diese Funktion ging noch nie!). Müheseliges durch Menüs klicken um 3D zu aktivieren.
Ein Gespräch mit dem Support gestern war unmöglich, Herr Halim war nicht nur Frech am Telefon, sondern war sich sehr sicher, dass das Problem gelöst sei, indem alle Geräte entfernt werden und das Gerät für mindestens eine Minute vom Strom zu trennen. Tatsächlich hat es bis heut morgen (Gerät über Nacht im Standby) gehalten. Wieder Bildeinstellungen falsch und HDMI 2 wurde gar nicht angesprochen nach Auswahl, stattdesen bootete der TV komplett neu und danach ging erstmal alles wieder.
Wie kann ich mich gegen das Verhalten des Support beschweren? Wie kann ich ein downgrade auf den Auslieferungszustand machen, denn da war bis auf 3D alles in Ordnung?
Ich hoffe auf Eure Hilfe hier, da der Support ein Witz ist.
Danke im Voraus
Andy
Nur zur Info an alle, dass Problem mit den Farben oder der Helligkeit nach längerem abschalten - oder das laden der korrekten Einstellungen ist nach wie vor nicht behoben!
Ich habe genau das gleiche Problem nun wieder feststellen können, egal an welchem HDMI, mein angeschlossener PC als auch der Sat Receiver zeigen nach lämgerem Ausschalten des TV nicht die korrekten Bildeinstellungen an, erst nach HDMI hin und her schalten oder kurzen an und abschalten des TV werden die Bildeinstellungen scheinbar korrekt geladen.
Symptome Bild zu hell zu farbig - entspricht nicht den Einstellungen des TV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An Sony - Ich fordere Sie auf, diese Umstände umgehend zu korrigieren.
Andy
Habe nun wieder den Support bemüht, natürlich mit der Standardprozedur - Ich könnte kotzen und zitiere mal:
"vielen Dank, dass Sie den Sony-Support kontaktiert haben.
Es tut uns leid zu hören, dass es Probleme mit Ihrem Sony Fernseher gibt.
Bitte setzen Sie den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurück.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Drücken Sie bitte die Home-Taste.
- Gehen Sie nach unten, bis Sie die (Einstellungen) finden.
- Unter (TV) gehen Sie bitte nach rechts, bis Sie die Option (Speicher verwalten) finden.
- Suchen Sie dann bitte die (Werkseinstellungen) aus.
- Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Unsere ultimative Anleitung für die Einstellung perfekter Bilder auf Ihrem Fernsehgerät finden Sie unter folgendem Link:
http://sony-eur-eu-de-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/85343/kw/einstellungen
Bitte nehmen Sie die in dem Link erwähnten Bildeinstellungen vor.
Sollte das Problem weiterbestehen, schicken Sie uns ein Foto vom ganzen Bildschirm, das das Problem anzeigt, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können."
Und da ich mir nun mal die Mühe gemacht Fotos zu erstellen - hier mal der Effekt vorher nachher:
Nach dem umschalten - hier Live Fussballmodus an/aus
Ja und so habe ich das Bild eigentlich eingestellt und genau so sollte/muss es nach dem Deepstandby auch aussehen!
Gruss Andy
Hier meine Liste der Probleme. Mit [M] gekennzeichnet sind die neuen seit Marshmallow. Wie man sehen kann, ist die Liste länger anstatt kürzer geworden.
Inkonsistenzen bei den Einstellungen sind mir auch schon aufgefallen. Ein Neustart fixt wieder. Habe bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden, dem nachzugehen. Es gibt auch noch weitere Probleme nach langem Standby...
Danke für die Liste, in dem Fall bin ich eher der "normale Benutzer" aber ich werde mal schauen was bei mir auch zutrifft und das ist vermutlich alles...
Oh man - Wir müssen uns alle stark machen gegen diesen Schwachsinn von Support und uns das nich gefallen lassen.
Gruss Andy
Ein recht langes Review gibt es von mir übrigens auch, falls du da noch nicht drüber gestolpert bist, siehe hier.
mit solch einer langen und detailierten Fehlerliste müsste Sony dir doch eigentlich die Füße küssen.
Sie sehen dann Ihre Probleme kompakt schwarz auf weiß und können sich direkt an die Arbeit machen diese zu beheben.
Wäre doch ein Traum wenn alle aufgeführten Probleme mit einem Update beseitigt werden
Die Bugliste ist sehr professionell gemacht. Ich hoffe, dass sich da irgend jemand auf der Sony Seite auch für interessiert.
Wünschen würde ich mir noch, dass auch die Probleme mit [Album] da einmal aufgenommen werden. Für mich eine essentielle Funktion eine 4K Gerätes. Die Album-App ist immer noch die selbe wie vor anderthalb Jahren mit den selben Bugs was die Diashow angeht.
joa
das Kuschelmonster kann schon was !
@ Andy das eine von dir gepostete Bild weist einen deutlich wärmeren Farb Temperatur Ton auf als das andere.
Dies ist vor allem unten links zwischen "Alle" und "Satelliten" deutlich zu erkennen.
Man muss bedenken, dass Handykameras da auch noch reinpfuschen...
vor allem sind die meisten Probleme Software seitiger Natur
Hardwareseitig sind bspw Knacksgeräusche vermutlich durch das Gehäuse
und vorallem beim w8c w75c
hitzebedingtes clouding
Die Stelle unten mittig ist direkt über dem Sony Logo...
@ Andy, Dein Exemplar kannst du auch mal spaßhalber dahingehend testen 😉
mehr infos findest du hier
https://community.sony.ch/t5/android-tv/50w755c-clouding-wegen-zu-warmer-hauptplatine/td-p/2092836
Ihr habt alle recht es ist die Farb-Temperatur, welche nicht geladen wird. Hab gestern 30 min abgestellt und alles wurde richtig geladen. Heut morgen jedoch wieder zu hell! So wie ich das sehe wird neutral statt Experte 1 geladen, dies ist auch glaube ich die Grundeinstellung.
Das Clouding hab ich auch schon am Anfang bemerkt exakt wie in deinem Bild gezeigt, aber mit meinen Einstellungen ist davon kaum noch was übrig geblieben.
Jemand eine Idee was man machen könnte.
Das knacken konnte ich weitgehend mit leichten anziehen aller schrauben eindämmen, er kanckt nun nicht mehr ganz so laut ;-). Fast alle schrauben waren relativ locker angezogen.
Gruß Andy
jo meinetwegen auch 30 min.
jedenfalls hüpft unser toller Sony Fernseher auf eine Bildeinstellung zurück (ich tippe im übrigen auch auf "neutral") ohne dass der TV etwas anderes anzeigt.
Er zeigt ja Warm oder Experte 1 an, nutzt dies aber nicht.
Sowas gibt es wohl auch nur im Hause Sony
Es gibt nur eins, was wir tun können und das ist:
den Peter solange damit nerven, bis, ja bis er diesen bug in seine bug report liste aufnimmt
https://community.sony.de/t5/android-tv/bekannte-sony-android-tv-probleme/td-p/2261182
P.S: In diesem Zusammenhang hört sich folgendes zwar etwas "blöd" an, aber es war auch hier der Fall ...
Bei meinem Sony waren auch einige Schrauben locker. Ob dies das Problem dauerhaft behebt, glaube ich nicht, da er vor wenigen Minuten zuletzt knackste.
