Voorheen nooit problemen gehad maar sindskort hapert netflix. Het beeld hangt ongeveer om de 5 seconden. Het geluid blijft wel doorlopen.
Het werkt wel wanneer ik opnieuw opstart. Totdat ik de tv uitzet en weer aan dan hapert het weer. Als ik alle netflix updates verwijder lijkt het iets beter te werken maar nog steeds af en toe een haperend beeld.
Andere apps werken prima.
Aangesloten op wifi en kabel maar maakt geen verschil.
Tv al helemaal gereset en ook naar laatste firmware van april geüpdate.
Heb zelf het idee dat het van een netflix app update komt..
Heb ook netflix op een itv kastje , daar is alles heel sloom maar eenmaal in de stream werkt het daar perfect.
Meer mensen hier last van of weet iemand een oplossing?
Wat bedoel je met opnieuw opstarten?
Probeer eens 5 minuten de stekker van de TV uit het stopcontact te halen.
En hou eens de Aan/uitknop op de afstandsbediening ingedrukt totdat er een menu op het TV scherm verschijnt, kies dan Herstart TV.
Met opnieuw starten bedoel ik de aan/uit knop lang inhouden zodat android opnieuw opstart.
Maar zelfs factory reset en firmware upgrade hielpen ook niet.
5 minuten van stroom af lijkt vooralsnog te werken!
(Dom dat ik dat zelf nog niet geprobeerd had)
Een reboot is de enige oplossing. De hardware van het toestel is intussen 7 jaar oud. En de eisen van Netflix worden zwaarder met de tijd.
Is geen permanente oplossing voor te vinden helaas.
Hij hapert helaas weer naar x aantal dagen. Zonder stroom eraf , dus met enkel android reboot, kwam het probleem veel eerder voor.
Het is niet de nieuwste hardware meer nee maar het is wel vreemd dat hardware na x aantal uur of dagen het probleem zich voordoet.
Want hij kan het dus wel goed doen na reboot. En zelfs met terugzetten na oude netflix app blijft het stotteren. Het kan vast zijn dat netflix bitrate ofzo veranderd maar dan verwacht ik dat hij altijd problemen zou hebben.
Nu nogmaals stroom eraf gehaald en via adb dumpsys van de cpuinfo gedaan. Die maar eens vergelijken met de uitkomst als die weer hapert.
Het lijkt erop dat het geheugen vol loopt ofzo.
Misschien steeds alle apps helemaal afsluiten zodat ze geen geheugen meer gebruiken.
Welke Android versie staat erop?
Een "Power reset" is beter voor de W809c dan steeds de 230V stekker eruit trekken.
Eventueel kan je ook enkele applicatie's uitschakelen die niet worden gebruikt.
suc6 ermee,
73's
Android 7.
Na veel monitoren van geheugen cpu kon ik geen verschil vinden tussen wanneer hij wel en niet goed werkte.
Ook veel interne en overbodige dingen uit android halen losde het niet op.
Uiteindelijk mijn pi met homeassistant en wat plugins uitgezet en sindsdien lijkt hij weer goed te werken.
Deze hing aan een soort AP/switch waar ook de tv aan hangt die blijkbaar verstoord werdt door Hassio of een plugin.
Het lijkt erop dat netflix niet veel buffert waardoor je dit probleem daar ziet en bv niet bij youtube.
In ieder geval bedankt allen voor het meedenken.
