RELEVANTE PRODUKTE
Diese Informationen gelten für folgende TV-Modelle:- KDL-43W755C / 43W756C / 43W805C / 43W807C / 43W808C / 43W809C
- KDL-50W755C / 50W756C / 50W805C / 50W807C / 50W808C / 50W809C
- KDL-55W755C / 55W756C / 55W805C / 55W807C / 55W808C / 55W809C
- KDL-65W855C / 65W857C / 65W858C / 65W859C
- KDL-75W855C
INFOS ZU DIESEM DOWNLOAD DATEINAME
- Firmware-Update auf 3.845 für Fernsehgeräte
NAME DER ZIP-DATEI
- sony_tvupdate_2015_3845_eua_auth.zip
DATEIVERSION
DATEIGRÖSS
ERHÄLTLICH AB
VORTEILE UND VERBESSERUNGEN DER VORHERIGEN AKTUALISIERUNG
Mit dieser Firmware-Aktualisierung wird Android Marshmallow bei Android TV von Sony eingeführt.
- Folgende Punkte werden mit dieser Firmware-Version verbessert:
- Alle Frequenzen können nun über den kabellosen Subwoofer SWF-BR100 wiedergegeben werden.
- Antwortrate mit Astra Signal
- Judder-Effekt mit dem HDMI Ultra-High-Definition (UHD) Signal nach Deep-Standby
- Die Reaktionszeit beim Bildschirm für Einstellung der Satellitensender
- Folgende Probleme werden durch diese Firmware-Version behoben:
- USB-Video-Bildseitenverhältnis für 21:9-Inhalte
- Aufnahmeproblem mit Stofa Neotion Dual CAM
- Elektronische Programmzeitschrift beim Ansehen von Sender für Dauerwerbesendung (Barker) mit aktivierter Bild- und Tonausgabe
- Sprachbefehlprobleme
- Senderlistenproblem beim Importieren neuer Listen
- Fehler bei der Netzwerkverbindung (WLAN/LAN)
- Dänische Fehlübersetzungen
- Dänisches DR-Problem – Wiedergabe wird beim Schließen des Dialogfelds unterbrochen
- Beim Ausschalten des Fernsehers über die Fernbedienung bleiben Bild und Ton für einige Sekunden aus, bevor der Fernseher ausgeschaltet wird.
- Informationen der elektronischen Programmzeitschrift stehen für den spanischen Sender TVE nicht zur Verfügung
- Abnormales „Pop“-Geräusch beim Ändern der Kanalreihenfolge
- Nach dem Zurücksetzen des Fernsehers auf die Werkseinstellungen kann das dieser nicht eingeschaltet werden
- Schwarzes Bild, wenn CI+ CAM eingesetzt wird
- Kein Bild/Ton auf dem FunBox 4K UHD Satellitensender
- Beim Öffnen der Programmzeitschrift blinkt ein Licht auf
- Problem mit YouTube Cast für Hebräisch
- Störung für HDMI Dynamikbereich
- Problem mit dem „Auto Picture“-Modus
- Nach dem Aus- und erneutem Einschalten gibt es Probleme mit dem Fußballmodus
Weitere Informationen zu den Funktionen und Verbesserungen finden Sie unter: http://www.sony.net/androidtv-update/ .
VORHERIGE VORTEILE UND VERBESSERUNGEN
- Verbessern Sie die Leistung Ihres TV-Geräts
EINSCHRÄNKUNGEN
- Nur für Fernsehgeräte, die in Europa verkauft wurden. Nicht alle Modelle werden in allen Ländern verkauft
Download: http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/kd-2k-2015-android-models-update-ver3845/
