Hallo Leute,
kann mir jemand schnellstmöglichst sagen, wie man eine laufende Aufnahme (die übrigens einen Fehler dank Kopierschutzes geworfen hat) abbrechen kann?
Die Aufnahme wurde über ein Timer-Ereignsis aktiviert und startete auch pünktlich. Allerdings zum Leid des normalen Fernsehens. (HD+, hätte man ja wissen können) OK, man lernt ja und will die Aufnahme abbrechen, nur wie?
Der Fernseher (55x8508C) verweigert alles, dank laufender Aufnahme. Ich solle das Timer-Ereignis in der "Timer-Liste" bearbeten. Allerdings finde ich die im Fernseher gar nicht. Und SideView (dort gibt es sie) steigt aus mit einem Fehler und sagt mehr oder weniger "machs im Fernseher". Danke schön! 😉
Danke,
Simon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Simon678 schrieb:Hallo Leute,
Danke,
Simon
Im Guide mit dem Cursor nach links ins Menü gehen. In der Timerliste solltest du löschen können..
Felix
SONY KD-65X8505C FW 3.317, Reset auf Werkeinstellung am 17.02.2016, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden, Twin Tuner Unicable 2 Kanäle, Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul (Smit Hardware), Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
Danke,
Simon
Felix
Oder du schaltest auf den Sender den du aufnimmst und drückst die Stop taste.
sunboy2402 schrieb:Oder du schaltest auf den Sender den du aufnimmst und drückst die Stop taste.
Hab ich probiert! Hat leider nicht funktioniert!
Man muss evtl. dazusagen, dass er noch nicht einmal die laufende Aufzeichnung korrekt darstellen konnte (siehe Fehlermeldung oben).
Felix
Hallo Felix, danke! Das hat funktioniert! Da ist auch die Timerliste!
