Hätte da noch oben genannte Schwachstelle, falls diese noch nicht registriert ist. Da ich gerne auf die Mediatheken der Öffenlichen zugreife, würde ich gerne den Bug behoben sehen. Ich besitze einen 55X8507C. Also die rote Taste, ob per FB oder über das Action Menu funktionieren nicht mehr, schon wenn eine Aufnahme nur terminiert ist.
Ansonsten sind gefällt mir das Gerät.
Dann dürfte Hbb bei mir nie gehen da ich immer programmierte Aufnahmen habe, u.a. eine Serienaufnahme. Das kann es also nicht sein.
Bei mir ist Hbb weg wenn ich das Power LAN Kabel ziehe, logisch.
Wenn ich dann das Power LAN Kabel wieder stecke kommt Hbb nicht automatisch zurück, sondern erst nach einem Neustart (5s Austaste drücken).
Wenn jetzt jemand ein wackeliges WLAN hat kann ich mir schon vorstellen das sich Hbb verabschiedet hat.
Hallo, danke für die Antwort. Benutzt du auch Kabel-TV und hast den selben Fernseher? Also bei mir ist ist immer so und nicht nur manchmal. Ich habe die neuste Firmware und einen echten Neustart gab es auch schon ab und zu. Vieleicht findet sich ja noch ein Tester. Achso, Wlan ist ohne Probleme. Der Router ist auch immer an.
Ja, ich habe Kabel-TV und den 43X8305C.
Da bin ich jetzt ein bisschen ratlos.
So jetzt bin ich aber baff. Die Sache hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal getestet, denn Fehler die nicht sporadisch sind müssten an allen TVs auftreten.
Und siehe da der Fehler tritt so auch bei mir auf!
Es reicht nicht das der Timer in der Timerliste steht, da funktioniert Hbb noch.
Aber sobald die Aufnahme gestartet hat funktioniert Hbb nicht mehr.
Dann habe ich noch einen weiteren Test gemacht:
Während das Programm läuft habe ich die Aufnahme taste gedrückt (One Touch Recording)
Und wenn ich dann die rote Taste drücke kommt auf dem Bildschirm die Fehlermeldung "Funktion während der Aufnahme nicht verfügbar".
Bingo!
Nochmals danke fürs Testen.
Bei mir ist es schon beim Timerlisteneintrag. Hatte letztens für den Folgetag eine Sendung auf Sat1 programmiert, auf Ard wollte ich am Abend in die Mediathek. Wie alle anderen Male gab es keine Reaktion auf die rote Taste. Hmm, vieleicht gibt es ja noch eine Abhängigkeit zum CI Modul?
CI+ Modul habe ich auch und meine Serienaufnahme ist auf Pro7 HD programmiert.
Da muss noch irgend etwas anders sein, eine Bedingung die wir noch nicht kennen.
