Habe einen KD-55XF005 Fernseher und eine HT-ZF9 Soundbar. Verbunden sind beide über die arc-HDMI Anschlüsse, Der Ton vom Fernseher wird auch über die Soundbar wiedergegeben. Allerdings bekomme ich einen Blueray Player nicht angeschlossen - es kommt der Ton aus der Soundbar aber kein Bild. Der Player ist über HDMI mit der Soundbar verbunden. Auch eine Spielekonsole lässt sich nicht mit dem Ferseher über HDMI verbinden - weder über die Eingänge am Fernseher noch die an der Soundbar.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @teneco ,
auf welchen HDMI-Anschluss hast du deinen TV gestellt, wenn du den Blu-Ray Player an die Soundbar anschließt?
Da du ARC nutzt kommt nämlich immer Ton von der Soundbar, auch wenn der TV gerade auf einen anderen HDMI-Anschluss geschalten ist. Hiermit meine ich, dass dein TV z.B. auf HDMI 1 geschalten sein kann, der Ton aber dennoch von der Soundbar kommt - in diesem Fall solltest du aber Bild von dem gerät erhalten, welches am HDMI 1-Anschluss ist.
Schließt du ein Gerät direkt per HDMI an die Soundbar, erhälst du den Ton durch die direkte Verbindung des Gerätes mit der Soundbar, jedoch musst du den TV auch auf den HDMI-Anschluss schalten, an dem deine Soundbar angeschlossen ist, um das Bild zu bekommen.
- Nic
Hallo @teneco ,
- Nic
Hallo nic,
jetzt geht es. Wir haben immer versucht über die Einstellungen am Fernseher den Kanal auszuwählen dabei gibt es oben links an der Fernbedienung des Fernsehers einen Knopf zum Auswählen des Eingangs - dort werden dann die Eingänge der Soundbar aufgelistet: "TV, HDMI1, HDMI2". Der Fernseher steht immer auf HDMI3-ARC.
in den Einstellungen des Fernsehers wo HDMI 1 bis 4 aufgelistet sind waren auch die Namen der Spielekonsole und des BluRay Players aufgeführt.
