Das Modul hat einige Wochen ohne Probleme funktioniert. Seit ca. 2 Wochen setzt fast täglich 1x das Bild aus (Kanalanzeige bleibt aber). Nach rausziehen und wieder rein stecken des CI Moduls geht das ganze dann wieder.
Das tägliche Prozedere ist für mich aber auch keine Lösung ...
Woran kann das liegen bzw. kann das mit dem Update auf die derzeitig aktuelle Firmware zusammenhängen, die ich vor ca. 3-4 Wochen gemacht habe?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
So - Lösung gefunden:
Fernseher rücksetzen hat nichts gebracht - habe das Modul beim Händler gegen ein anderes getauscht und bis jetzt mal keine Probleme mehr.
Hoffe mal es bleibt so 🙂 ... aber danke für eure Hilfe!
Hallo WoKo,
Hast du schon einmal versucht den Fernseher durch langes halten der Einschaltaste zurückzusetzen?
Nein Wolfgang,
damit startest Du "nur" den TV noch einmal komplett neu - es ist so ähnlich wie das Handy kurz oder eben komplett ausschalten. Alternativ kannst Du ihn auch komplett vom Strom trennen, das hat den gleichen Effekt.
Danke - das werde ich mal probieren!
