Hallo zusammen,
ich wagte gar nicht mehr irgendwas zu hoffen...
Aber es geschehen noch Wunder in der Sony-Welt...
Mein KD77AG9 hat gestern ein Update empfangen.
Gut, es ist schon vom 29.11.2023, aber ich hatte es wirklich nicht mehr gehofft...
Firmware-Update auf Version 6.6053 | Sony DE
Es gibt noch Android 10... Und ich bilde mir ein das es flüssiger als Android 9 läuft.
Oki, in der normalen Android-Welt sind wir schon bei 13 bzw. 14 angekommen. Aber das ist doch schon mal ein Schritt...
Zum EPG nochmals, hat jemand beim KD77AG9 dieser Anleitung folgen können?
Wie wähle ich Gracenote-Guide und Suche oder den normalen Programmführer aus? | Sony DE
Ich finde den Punkt irgendwie nicht.
Steht ja aber auch drin, das es nur bei einigen Modellen verfügbar ist.
Hi dsc2342,
danke, dass du diese nützlichen Informationen mit uns geteilt hast. Du kannst auch versuchen, den Cache zu leeren. Ich hoffe, dass das neue Update diese Probleme gelöst hat.
LG
Moin.
Danke für das Update.
Ich habe die Version 6.6180 am vergangenen Samstag auf meinem KD-65XG8505 installiert. Das ging schnell und problemlos, vor dem Starten des Updates wie empfohlen einen Neustart des TV durchgeführt.
Bisher hatte ich keine Probleme bei meinem Setup, im Gegenteil. Die ganze Oberfläche kommt mir zügiger vor, speziell das EPG. Selbst wenn ich mehrere Stunden weiter (später) scrolle, sind bisher nun auch Daten enthalten und alles geht sehr zügig. Gefühlt ist auch die Umschaltung der Kanäle zügiger.
Grüße
wegen der fehlenden EPG-Daten den Cache zu löschen hat nichts gebracht.
Er bleibt nach wie vor leer oder maximal wenn man auf einen bestimmten Sender geht, bei einigen Sender 1 oder 2 Sendungen.
Noch als Hinweis, woran es liegen könnte, ich empfange via Kabel im VodafoneNetz ehemals Kabel Deutschland.
Bei meinem VUDuo-Festplattenrecorder funktioniert der ebenfalls Gracenote-basierte EPG problemlos.
Was bei mir das Update meines KD77AG9 verbessert hat, ist das Verhalten meiner, am an HDMI3 angeschlossenen eARC-Soundbar, Sonos Arc. Diese funktioniert nun zuverlässiger. Ich habe weniger Tonaussetzer und auch der Standby funktioniert nun deutlich besser. Mit der alten Firmware ist sie fast nie in den Standby gegangen, aber wir hatten auch öfters keinen Ton, obwohl der KD77AG9 die Soundbar am HDMI3 erkannt hat.
Wir mussten öfters den KD77AG9 komplett neu starten und dann war der Ton von der Sonos Arc wieder da. Anders war das Problem nicht zu lösen.
Dies ist nun deutlich besser.
Allerdings gibt es neben dem EPG-Problem noch ein anderes was durch das Firmware-Update nicht behoben wurde,
Wenn man einen Sender umschaltet öffnet sich im mittleren unteren Bereich ja eine Anzeige welcher Sender gerade ausgewählt ist.
Dieser bleibt ab und zu mal stehen, obwohl er sich ja nach ein paar Sekunden ausblenden sollte.
Workaround ist dabei, einmal auf den HomeScreen schalten und wieder zurück in die TV-App.
Dann blendet sich die Senderanzeige wieder aus. Dies bleibt dann auch für einige Tage so.
nochmals ich wegen der Soundbar. Ich hätte nicht zu früh jubeln sollen.
Gestern Abend ging es wieder los, das kein Ton aus der Sonos Arc gekommen ist.
Auch der Workaround, die Lautstärketasten auf der Sonos Arc zu drücken, was manchmal half brachte auch nichts.
Aber heute was ganz neues entdeckt.
Ich hatte ja erwähnt das ich noch eine VU als Festplattenrecorder habe, die auch integrierte Tuner hat.
Ich hatte da was wegen neuen Sendern machen wollen und hab zu meinem großen Erstaunen festgestellt, das wenn kein Ton bei der Nutzung des Sony-TV aus der Sonos Arc kommt, ich aber auf den HDMI-Port von der VU umschalte, das dann sehr wohl ein Ton kommt.
Also ist es definitiv ein Problem der TV-App des Sony-Androids und nicht ein technisches Problem des TV oder meiner Verkabelung (alles hochwertiges eArc-Kabel mit mind. Spezifikation HDMI 2.1. und HDCP 2.2 für 8k)
Könntest du sicherstellen, dass die Software aktualisiert ist?
@Anna_Claus schrieb:Könntest du sicherstellen, dass die Software aktualisiert ist?
Ja, ich habe das bei mir extra danach nochmals kontrolliert.
Hi hcmsyc9, hat jemand eine Idee dazu?
@ranaelgohray55 ich bin kein Sony-Entwickler. Ich wüsste also nicht was das Problem sein könnte.
Ich stelle nur fest. Teste also für die Sony-Entwickler. Was anderes scheint der Enduser ja nicht mehr zu sein, als ein Tester...
Moin,
ich kann jetzt nach einiger Zeit mit Version 6.6180 auf meinem KD-65XG8505 (Internet & SAT TV - Astra) noch als Feedback geben, dass ich keine Probleme hatte.
Aber beim EPG war dann "Keine Programminformation." nach ca. einer Woche zurück.
Auch wenn man den TV länger am Stück nutzt, bleibt das bei einigen Kanälen oft stehen. Erst wenn man dann auf so einen Kanal wechselt, aktualisiert es sich. Das aber auch sehr oft nur für die folgenden 2-3 Sendungen, wenn man nur mal kurz auf den Kanal wechselt, damit es sich überhaupt aktualisiert. Wenn man z.B. um 14 Uhr mal schnell schauen will was um 20:15 Uhr läuft, ist das oft nicht möglich, wenn man eigentlich gerade ein anderes Programm schaut. Schade.
Grüße
