Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem kd55af8. Ich bin nun von Kabel auf Sat gewechselt und habe jetzt eine diseqc unikabel Anlage mit einem Eingang im Splitter und 6 Ausgängen. Wenn ich jetzt im Wohnzimmer bei meinem kd65a85 TV schaue bekomme ich alle Kanäle. Im Schlafzimmer beim kd55af8 fehlt ard und ZDF HD. Was muss ich genau einstellen damit ich beides zusätzlich bekomme? 😬
bei der Einkabelverteilung benötigt jedes Gerät eine eigene ID. Nutzt du an beiden Geräten eine eigene ID oder die gleiche?
Sollte alles richtig eingestellt sein, so kann es sein, dass es z.B. irgendwo einen Knick im Kabel gibt, der einige Frequenzen dämpft. Teste ggf. einmal einen anderen Anschluß.
Viele Grüße
