Paar dagen geleden een Oled Bravia KD55A1 gekocht, alles werkte goed. Heb mn hele leven Philips gehad. Na een update gisteren kan ik de TV niet afsluiten want hij start meteen weer op. Heb op internet gelezen dat stekker eruit dan aan knop en - geluid ingedrukt houden , stekker er weer in, ingedrukt blijven houden tot groen led licht verschijnt dan loslaten. TV start tweemaal zelf op dan eerste config doen,kanalen niet aftemmen en google negeren. dan naar storage en reset naar fabrieks instellingen daarna configuratie volledig doen.
DIT WERKT NIET.
Sony wat kan ik doen want hier wordt ik gek van, wie kan mij helpen.
Hi EddyBoke,
Wat vervelend dat jouw Oled steeds opnieuw opstart. Ik heb jouw vraag doorgezet naar support en ze gaan contact met je opnemen.
Groeten,
Roos
BELANGRIJK: Dit antwoordt is alleen relevant indien het stand-bylampje 8 keer knippert. Als het lampje een ander aantal keer knippert, raadpleegt u dit antwoord.
Volg deze stappen indien de tv vanzelf aan- en uitgaat, opnieuw opstart of als het stand-bylampje acht (8) keer knippert.
BELANGRIJK: In deze stappen moeten ook uw modem, router of eventuele andere internetapparaten die op uw tv zijn aangesloten, worden losgekoppeld.
OPMERKINGEN:
OPMERKING: Sla bij het doorlopen van de eerste instellingen de opties Network setup (Netwerkinstellingen) en IR blaster setup (IR Blaster-instellingen) over.
Duw op knop van je afstand bediening home
ga dan naar instellingen dan bravia sync instellingen dan apparaten aut. uitschakelen afzetten en dan tv auto inschakelen alle 2 uitschakelen uit zetten probleem opgelost zelfde probleem gehad opgelost door telefoonish kontact met sony .
EddyBoke schreef:Paar dagen geleden een Oled Bravia KD55A1 gekocht, alles werkte goed. Heb mn hele leven Philips gehad. Na een update gisteren kan ik de TV niet afsluiten want hij start meteen weer op. Heb op internet gelezen dat stekker eruit dan aan knop en - geluid ingedrukt houden , stekker er weer in, ingedrukt blijven houden tot groen led licht verschijnt dan loslaten. TV start tweemaal zelf op dan eerste config doen,kanalen niet aftemmen en google negeren. dan naar storage en reset naar fabrieks instellingen daarna configuratie volledig doen.
DIT WERKT NIET.
