Hi, I wonder, I find that the A1 is still active even though I have powered it off. What setting do I need to enable to have no background activities by the TV?
How did I notice this? I have the TV as display for my Home Theatre PC. While playing a music playlist I power off the TV (no display needed). Then after 10 minutes the music stream is interrupted as it did on my previous SONY TV when that was powered on/off with plugNplay activity of the Windows HTPC as result (= music stream interrupted). Next interrupt is after 5 minutes and then each 5 minutes and several times in a row. Due to fact that the HTPC seems to respond to plugNplay device detected I suspect the Android TV of some sort of background activity. Another proof of this is that if I unplug the power cable of the TV (thus the TV is really off, no standby possible) the music stream is not interrupted.
Please, any suggestions?
My current work around is to switch the TV display off. However I think this consumes more power and adds to the TV's active hours.
(dacht dat het misschien handiger is de probleemstelling in het Engels te doen voor eventuele internationale ondersteuning)
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hmmm, je zou zomaar gelijk kunnen hebben....
Inmiddels een hoop instellingen voor HDMI ARC geprobeerd, maar nog steeds geen resultaat.
Sony, pls...?
Hallo fjvange,
Bedankt voor je bericht!
Sony streeft ernaar om de kwaliteit van elke televisie optimaal te houden. Een OLED televisie heeft af en toe onderhoud nodig om de kwaliteit hiervan optimaal te houden (de beeldkwaliteit te beschermen).
Dit onderhoud is een standaard operatie voor een OLED televisie. Om hier zo min mogelijk hinder van te ondervinden zal dit onderhoud plaatsvinden na enkele uren standby.
Ik hoop jullie zo voldoende geinformeerd te hebben.
Groeten,
Roos
Hallo Roos,
Dank voor je reactie. Goed te zien dat Sony toch betrokken is.
Als ik je goed begrijp dan zijn die geluidsonderbrekingen op de versterker een gevolg van de herstelwerkzaamheden van de TV in standby. Die achtergrondactieviteiten veroorzaken dan signalen op de HDMI poorten waarop de versterker dan weer reageert? Kan ik het zo zien?
(Overigens, jij hebt het over 'na enkele uren'. De interrupts beginnen al na 10 minuten en als ik andere posts op het forum goed interpreteer niet alleen op OLED TVs.)
Maar waar het mij echt om gaat is wat ik er aan kan doen. Als het de HDMI signalen zijn, klinkt een CEC blokker aan de versterkerkant van de kabel als een goede optie of?
Dank zover.
Het installeren van CEC killer is een optie. Ik moet er wel bij vermelden dat dan ARC (Audio Return Channel) functie hierbij verloren gaat. Wil je toch je Audiosignaal naar je audiosysteen voeren, adviseer ik je hiervoor een optische kabel te gebruiken. De HDMI killer blokkeerd pin 13 van het HDMI signaal. Ik heb hem in ieder geval aan de zijde van mijn Audiosysteem geinstalleerd.
De CEC killer is verkrijgbaar bij o.a. allekabels.nl Na het installeren aan een der zijden van de HDMI kabel moet je aan beide zijden HDMI control (Bravia sync op de TV) uitschakelen. Na plaatsing van de HDMI killer kun je Bravia Sync weer inschakelen voor de rest van je aangesloten apparatuur. (bv. Sony playstation of Blue Ray speler) Anders ben je je HDMI control hierop ook kwijt. Afhankelijk je resterende instellingen,waarvoor je HDMI control nodig hebt, kun je op je Marantz NR1606 dan ook HDMI control weer inschakelen.
Allen het tussen plaatsen van de CEC killer had bij mij ook niet direct resultaat. Blijkbaar moet er eerst wat gebeuren in zowel de TV als de Audioversterker op de HDMI control functie compleet ongedaan te maken. Als je Audiosysteem is geprogrammeerd om te "luisteren" naar je HDMI ingang, is dit blijkbaar niet zomaar ongedaan gemaakt.
Veel sucses
Gr, Arie
Voor de volledigheid.
Heb je deze topic al doorgelezen.
Jou identieke probleem loopt hierin al sinds 2015.
Inmiddels zijn we al diverse Updates verder, schijnbaar zonder een oplossing aangeboden door Sony.
Gr, Arie
Hdmi board van de sony tv blijft info versturen naar een receiver, ook in de stand by stand van de tv. Naar alle waarschijnlijkheid doet hij dit niet als hij aan staat. Heeft met EDID te maken, verzenden van info tussen de apparaten onderling wat ze aankunnen. Je kan dit voorkomen door tv aan te laten, als je bijv muziek streamt, en dan met de de knop action menu het beeld uitschakelen zodat je geen branduren hebt. De tv denkt dat hij dan nog aanstaat en verstuurt geen EDID info meer naar je receiver.
Grandioos. Ik moet zeggen dat de laatste firmware update van mijn Televisie ook de nodige problemen heeft opgelost zoals het regelmatig crashen van deTV. Dit gebeurt bij mij nog heel zelden.
Ik hoop dat je nu veel plezier hebt van je TV. Ik ben in ieder geval nu heel tevreden.
Gr, Arie
