Sendersuchlauf findet diese Sender nicht 😞
gibt es ferige Listen zum download bzw. kann man sende manuel hinzufügen?
danke für den Tip
VG
es gibt einen manuellen Suchlaufmodus. Schau dir bitte einmal diesen Leitfaden an, dort wird erklärt, wie du diesen auswählen kannst:
https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/leitfaden-fur-den-satellitensuchlauf/ba-p/2311275
Super danke für die schelle Antwort
aber leider werden so die beiden sender nicht gefunden.
gibt es eine sdb.xlm mit den beiden ?
mercié
wenn sie so nicht gefunden werden, so sind sie wahrscheinlich nicht empfangbar. Da würde dann auch eine entsprechende Senderliste nicht helfen.
Eventuell hat sich bei den aktuellen Windböen, die Antenne leicht verdreht und hat Auswirkungen auf diese beiden Sender.
