nach dem o.g. Update ist das Gerät träge, TV Kanalwechsel dauern lange (bis 15s), das TV-Programm (Guide) aktualisiert sich kaum, USB Stick Aufnahmen funktionieren nicht mehr
Habe auch schon ein Hard-Reset (Power& Vol - ) durchgeführt, das ändert nichts.
- TV - Beim Wechsel hängt die Reaktion, dann ist es schwarz, irgendwann kommt der Ton und das Bild; das dauert so 5 bis 15 Sekunden
- Guide - Erst eine lange Zeit nach dem EInschalten füllt sich das TV Program, wenn man dann aber scrollt wird nichts mehr angezeigt und es dauert recht lange bis von den anderen Programmen etwas angezeigt wird.
- USB-Speicher - der zuvor wunderbar funktionierende USB-Stick (oder auch ein anderer) wird nach der Registrierung erkannt, kann aber nicht benutzt werde, da er registriert werden muss und so weiter.
Vor dem Update lief alles super und das Gerät reagierte agil, USB Aufnahmen klappten und das TV-Programm war flott.
Was kann ich tun, damit ich einen TV wieder normal nutzen kann, so macht es einfach keinen Spaß mehr.
Vielen Dank und Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
bezüglich des Programmwechsels: prüfe bitte einmal, ob "Service Austausch" in den Kanaleinstellungen aktiviert ist und schalte diese Funktion ggf. aus. Danach sollte der Kanalwechsel wieder schneller funktionieren.
Das Problem mit dem Guide ist bekannt und die Techniker arbeiten bereits an einer Lösung.
USB-Stick: Möchtest du ihn für die Aufnahme nutzen? In diesem Fall musst du ihn registrieren. Wenn du nur Inhalte abspielen möchtest, solltest du nicht den USB Anschluß nutzen, der mit REC bezeichnet ist.
